Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцикалки
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 7:16 pm
pofix писал(а):
Поставил "правильные" сцикалки. Вот только небольшой напряг был при установке, резинки немного в натяг, так как угол не такой как на родных.
а ты подтяни шланчики..там запас есть
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:07 pm
В воскресенье установил "рекомендуемые" от Камри. Трубок хватило "с запасом" :fear: На стоянке забрызгивается крыша, сантиметров на 10-15.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 5:59 pm
Ага, я када ставил тоже его подтянул из самого низу откуда-то, там был запасик...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 6:35 am
А я вчера знатно умыл скутериста, встал слева-сбоку у передней стойки, тут я на клизму нажал и ветерок дунул в его сторону - пришлось извиняццо ))).
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:33 am
ребята, а по-моему камрюшные сцикалки не очень гуд. Я вчера поставил и обнаружил:
1) площадь распыления омывалки камрюшными сцикалками располагается выше чем надо и поэтому вода льется не только на стекло, но и дальше по обе стороны от машины: после первых испытаний обнаружил два мокрых места на асфальте в районе задних крыльев. Значит есть риск обоссать прохожих на тротуаре и соседние машины (и мотоциклы) в пробке. Ей богу, хоть с открытым капотом езди, что бы хоть немного приопустить поток распыляемой омывалки. Это не есть гуд.
2) возле самих сцикалок образуются маленькие лужицы на капоте и вода потом двумя потоками стекает к фарам. Это как-то не эстетично, плюс ко всему зря тратися омывалка.
3) в отличие от авикошных сцикалок камрюшные никак не регулируются. Это совсем бэд.
Сдается мне, что на камрюхе обсуждаемые сцикалки (т.е. ее родные) располагаются несколько иначе (на другом расстоянии от стекла и ориентированы по-другому относительно стекла - наверное, ссут чуть ниже), не вызывая побочных эффектов, в отличие от таковых на наших авиках.
А так да, дождевильные сцикалки ссут эффектно, прямо как на десятках (двенашках и одиннадцатых) производства начала двухтысячных ))). Кстати, мой папаня на своей двенашке 2002 г.в. после такой дождевильной сцикалки (конструктивно она там одна была) поставил обычные (как на восьмерках-девятках), после чего на стекло ссалось точь-в-точь, как из наших родных авиковских сцикалок!
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:28 am
попробуй при 100км побрызгать, потом будешь говорить что они выше половины стекла не брызгают.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 4:16 pm
пробовал. Все то же самое. Хорошо хоть, в этом случае нет риска обрызгать прохожих.
Через 2 дня поеду в Воронеж, попробую на 170. О результатах отпишусь. Если все будет то же самое, то поставлю обратный клапан, что бы уменьшить напор, как это получалось у vadil'ы. Другого выхода я не вижу (можно, конечно, родные сцикалки поставить обратно, но вначале поэкспериментирую)
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 5:32 pm
при 140 распыл прижимает к низу стекла и дворники елозят всухую
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 10:37 pm
Я заказал от Лексуса, на днях буду ставить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:01 am
Костя, зря заказал, у меня есть такие, заказывал в цвет кузова, писают до середины стекла! То есть оч. низко. Это на стоячей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 9:37 am
У меня были и родные и Лексусовские. Сейчас Камрюшные. Часто мотаюсь по федеральным трассам, испытания прошли полные. Родные естессно на выброс. Лексусовские после 80 км/ч моют 20 см от низа стекла. Чтобы отмыть грязь от впереди идущих фур приходилось оттормаживаться до 50-60 км/ч. Пробовал немного приподнять потом выбросил. Камрюшные лучше - на 130 примерно до середины стекла, на 90-100 уже хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 7:32 pm
Игорь 911, на 250 тоже в основном брызгают на середину стекла, что на месте, что на 110, пока доволен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 11:45 am
Alone Wolf, знал бы что тебе от лексуса нужны, отдал бы свои, серебро в цвет кузова.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 9:48 pm
Я черные поставил :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 8:43 pm
Тож поставил. Прикольно :) Особенно если учесть (в старом варианте), что в сопле одной из форсунок у меня осталась обломанная булавка, а у другой форсунки одно из сопел пИсало едва выше дворника :)
