Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок нештатных!
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 12:22 pm
Romale
Спасибо! Вроде все понял, на выходных буду пробывать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:49 am
k_viktor82 писал(а):
Я передние туманки запаралелил с задниму (10 мин. делов) а реле подошло с какихто дровишек помоему Калины стоит 40р (это стандарт реле). Кому надо могу подсказать цвета проводов!
Если ты еще тут, то подскажи пожалуйста про данную процедуру. Тоже решил все повесить на один переключатель, но из задних ПТФ выну лампочки, все равно я ими не пользуюсь никогда. А перед тех. осмотром воткну назад :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:40 am
Товарищи! Я правильно понимаю, что мне для того, что бы повесть передние ПТФ на переключатель включения задних ПТФ, нужно соединить провод идущий от 11 контакта с проводом идущим от 12 контакта?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:54 pm
Я запаралелил передние ПТФ на задние, соединив проводом контакт 3 реле задних ПТФ с контактом 3 в гнезде для реле передних ПТФ (самого реле не было и нет). При этом предохранитель EQU-B
заменил с 10А на 25А - нагрузка стала больше !!!
Т.е. и задние, и передние ПТФ включаются через одно реле.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:04 pm
Валерий 58
Да, тоже интересное решение. А моя схема будет работать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:20 pm
Сосед60
Если есть реле на передние ПТФ, то будет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:32 pm
Товарищи! Вот фотка евро реле от Лада Калина. На наше похоже?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:35 pm
Валерий 58
Понял, спасибо. У меня еще возникла мысль поставить в разрыв провода от контакта №12 вот эту кнопку и буду отдельно включать задние ПТФ, на тех. осмотре. А включение передних будет на подрулевом переключателе. По моему так удобнее :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 2:01 pm
Чтобы задние ПТФ никого не слепили, я вместо штатных ламп на 21W поставил желтые
светодиодные 21W - светят не так ярко, не греются и экономят електричество!
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 2:21 pm
Валерий 58
Ну тоже вариант.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 3:55 pm
Сабжевая тема про Caldina
http://www.wilddim.ru/auto_caldina_his.shtml
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 6:56 pm
Товарищи! Я в недоумении! Снял сейчас заглушки ПТФ, а там проводов то и нет! :sad: Как так? Может не туда смотрю? Они там болтаться должны или привязаны к чему то?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 8:16 am
У меня эти провода были собраны гармошкой и находились в верхней части бампера, над заглушкой.
Ищи там, должны быть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:19 am
Валерий 58
Понял, спасибо, буду искать. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 11:36 am
Товарищи, только мне кажется, что на рестайле и дорестайле разные ПТФ?
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
