Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:04 am
Rayman писал(а):
И ещё, много свободных мест под лампочки
Посветить с обратной стороны фонариком и посмотреть "что там нарисовано". :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 6:35 pm
Для МКПП там, насколько помню, нет ничего нужного.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:53 am
Лампа уровня масла иногда полезна, ну и задние противотуманки. Больше, вроде, нет там ничего для МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:15 pm
ага, про них забыл :o :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:07 pm
Я тут фото загрузил, там видно каких ламп не хватает, может кто сказать, должны они там быть или нет?
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 1402&pos=0
ТО что нет лампочки под правый дисплей это норм, я её менял)
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 9:30 am
Rayman
К лампе настольной поднеси и на просвет посмотри.
Для лентяев :rolleyes: Набор символов отличается для дизельных и бензиновых моторов, наличия/отсутствия системы VSC.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:22 pm
Спасибо, когда в след раз её буду снимать, посмотрю)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 5:43 pm
Для механики бензин,дорестаил,только ABS, и задние противотуманки.
Avensis,седан, 1998г, темно-зеленый,4A-FE, МКПП С50
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 7:06 pm
скажите кто знает совместимы ли панели авенсиса 1998г и калдины? а
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:13 am
Помогите советом, проблемка вчера вечером нарисовалась такая....снял приборку ламочки поменять...поменять-то поменял...только теперь не могу понять работает ли лампочка пустого бака и правильно ли он показывает...вроде топливо на исходе,а лампочка все не горит...это пол проблемы....
Снял я стекло,чтобы его помыть хорошо, да пыль внутри стереть, пока стекло мыл, смотрю, а мой малой(сынишка) :oops: пальцем на спидометре пытается круги рисовать (туда-сюда стрелку двигает), :crazy: выставил на ноль, все собрал, ставлю на место, поворачиваю ключ, а стрелка падает даааалеко за 0, снимаю стекло, ставлю на ноль, все нормально. глушу-стрелка держит 0, завожу опять падает даааалеко за 0... в движении спидометр работает, только врет километров на 20-30...как вылечить, да лампу бака проверить....??
Avensis 98,4a-fe MT.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 4:18 pm
отвечаю сам на свой вопрос...стрелку спидометра нужно поверныть против часовой, там где ее оставишь, туда она и будет возвращаться...
а вот по лампе топлива вопрос открыт....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 7:14 pm
такая же ерунда,лампа бака не горит(((
Avensis,98г,1.6 4A-FE,седан
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:57 pm
а лампочка точно исправна?
Неважно где находится стрелка топлива, лампочка загорается по своему.
Если лампочка и контакты лампочки\приборки в норме, то лезть в бензобак, там есть поплавок.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 9:05 am
А можно как-нибудь эти контакты проверить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 5:51 pm
на лампочку отдельный поплавок? лампочка исправна,а вот контакты не знаю
[ Time : 0.037s | 32 Queries | GZIP : Off ]
