Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:17 am
 Заголовок сообщения: Начал переживать за здоровье мотора 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 8:38 pm
Привет всем авиководам! Сегодня обнаружил что патрубок для отвода картерных газов начал покрываться маслом. Отсоединил его со стороны воздуховода, резина ессно задубела, завел мотор и увидел что мотор достаточно сильно сапунит. И внутри весь патрубок и воздуховод в масле. Вот в связи с этим я начал паниковать.. К чему готовиться ребята или еще рано суетиться?
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
 Заголовок сообщения: Re: Начал переживать за здоровье мотора 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 9:27 pm
Паниковать раньше времени не нужно,
сними крышку маслозаливную, если на холостых из под неё сифонит-это значит что движок не новый :D
А если серьёзно то при добавлении оборотов должно создаваться разрежение, если не создаётся то дело идёт к капиталке
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 5:31 pm
В случае 1AZ капиталка называется по другому.
1) замерь компрессию: должна быть выше 12 и не скакать больше чем на килограмм.
2) если масло не ест и едет хорошо, то о капиталке говорить рано.
У меня скрученный пробег около двухсот и на мотор жалоб нет. :rolleyes: Правда что-то дребезжит когда переключаюсь на 6000-6500, звучит как блоу-офф. :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:37 am
Согласен с vadilo, если масло не берет, нет надобности вскрывать мотор. Мотор служит долго, если вовремя менять масло, не перегревать, вообщем следить. Капиталке данные моторы не подлежат,сухие гильзы в силумине никто точить не будет. Либо замена блока, либо перегильзовка под стндартные поршни. Простая переборка с заменой колец и вкладышей, при запредельной выработке блока проблему не решает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 5:18 am
Так вот масло меняю ч/з 7500 - 8000 тык.. Мотор особо не кручу.. Думал что хоть до 300000 тысяч проблем с ним не будет, а тут вот как... А вообще критичным какой является жор масла для данного мотора?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 8:41 am
Какой жор масла?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 9:06 am
Вопрос конечно интересный.
Первое, на мой взляд, пожелание менять масло почаще (5000 км.), с учетом качества современных масел.
По расходу, если 1 литр от замены до замены, можно ездить, ежели 1литр на 1000 км, стоит задуматься.
А вообще на исправном моторе расхода не должно быть вообще.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:27 am
это фантастика, особенно при езде на максимальных оборотах и скоростях
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:30 am
Ничего подобного... У меня две короллы было тахометр вообще ниже 4000 никогда не опускался (при движении конечно) масло только менял на 10 000 никогда доливать не приходилось... а тут конечно огорчили двигатели VVTi с 2001 по 2005.
Avensis 1,8 2001 МКПП 1ZZ-FE серый металлик
Были: Corolla 1,4 1997 и Corolla 1,6 2006
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:34 am
Ilya
тебе сказочно повезло
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:38 am
Ilya
Профиль и подпись внизу заполни пожалуйста.
Последний раз редактировалось SoSed60 Ср сен 28, 2011 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 1:45 pm
угар масла 200гр на тыщу - нормальное явление
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 2:51 pm
Ничего это не нормальное явление. Хонда вот после замены м/с колец вообще не жрет, хотя регулярно раскручивается до 7 тыс.об./мин. Авенсис, кстати, где-то 200г на 1000км ел. Тоже постоянно крутил мотор там. Но колечки, видимо, подусталые были уже.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 4:02 pm
о.к. угар масла - норма, имхо. Угар по разным причинам может быть. Почитайте интернеты, проанализируйте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:58 pm
Это не фантастика, это мой случай.
0.5 на 1000 км это тоже нормально, если у вас БМВ с рядной шестеркой.
