Текущее время: Чт дек 18, 2025 8:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Триподы
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 7:18 pm
Для моделей с выпуском до июня 1998 подходит TYIU-5009 - это на вал с количеством шлицов 23,
т.е. если вам подходит TYIU-220, то TYIU-5009 тоже подойдёт.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 9:53 pm
Очень актуальная тема..... Такая же фигня и у меня уже месяц езжу с вибрацией.. Так всё таки какой купить если у меня машина 2002 г. И ещё пыльник какой купить. ?? Блин почему какой то резиновый пыльник оригинал стоит 2500.
Avensis 2002г, 3ZZ-FE, МКПП. terra
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 6:02 am
Ruslan
TYIU-5009 - к калдине, да и еще ко многим подходит
стопроцентная инфа о совместимости есть? именно о диаметре шлицевых соединений трипоида и шлицев обоймы
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 9:50 am
я чекось непонял о каких соединениях ты говоришь ? О соединение трипод с валом ,или с гранатой ? Или отдельно самого трипода с тремя обоймами ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 4:51 am
я о соединениях, на рисунках обозначенных:
А=23teeth и С=23teeth
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 11:54 am
Priest
я вроде писал что шрус новый больше чем родной.одинаковый только привод в коробку и на внешний шрус. Т.е инфы ш.лобжогббо,,о#ггл про калдину и по. У меня нет.асва больше точно.легче подобрать пальчики.
Последний раз редактировалось lepun Пн сен 26, 2011 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:04 pm
В общем заказал я себе в Киеве новый левый внутренний ШРУС с номером 43040-05080.
Пришла "хитрая" конструкция, которая совершенно не похожа на трипод, показанный на фотках lepun: полностью собранные три подшипника (шарики или ролики внутри - не видно), посажены на сферические поверхности трехлучевого корпуса.
И граната совершенно круглая (без овальных углублений), так что старый пыльник не подойдет однозначно ...
Количество зубцов внутри трипода - 32 (внутренний диаметр посадки трипода - 25 мм, т.е по зубцам ответного вала будет около 27 мм);
Количество зубцов на валу, вставляемом в коробку - 20 (наружный диаметр по зубцам - 26 мм)!
Вот теперь думаю, а подойдет ли вся эта кухня изнутри .... :crazy:
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 2:17 pm
Самое интересное, что пришла такая-же граната 43040-05080, как изображенная на схеме: http://www.japancats.ru/TOYOTA/Parts.as ... 0&Title=LH (т.е. абсолютно круглая).
А в жизни стоит немного другая, больше похожая на 43040-05060 ( http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ua ), и пыльник с соответствующими "прибамбасами" под вырезы на наружной поверхности ...
Может такое быть, что вначале рестайловой партии могли быть какие-то "перепутки" с комплектацией запчастями, или у англичан такого быть не могло???? :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 5:40 pm
смотри по датам..овальная 10.1997 - 06.1998 это первая..06.1998 - 07.2000 это вторая.. 07.2000 - ...это третья..как то так
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 8:22 pm
[quote="Ruslan"]Для моделей с выпуском до июня 1998 подходит TYIU-5009 - это на вал с количеством шлицов 23,
не подойдёт однозначно - диаметр входящего в него вала разный, обозначен как "z"
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:35 pm
Похоже, что бывают еще варианты ... :oops:
Полученный оригинальный левый внутренний ШРУС под номером 43040-05080 (который по всем источникам идет как единственный оригинал для рестайловых Авиков с двигателем 1,8 МКПП) по своим посадочным размерам никак не сядет на место, на которое он предназначен:
- разное количеству зубцов на втулке трипода: на имеющемся Z= 24 шт., на новом Z= 32 шт.;
- разная ширина посадочной поверхности зубчатой втулки трипода: на имеющемся В=27,25 м; на новом В= 22,8 мм;
- разный диаметр 3-х вращающихся наружных обойм роликовых игольчатых подшипников: на имеющемся D=35,5 мм; на новом D=38,15 мм;
- совершенно разная конструкция подшипников: на имеющихся 3-х подшипниках наружная обойма вращается на игольчатых роликах, которые перекатываются по цилиндрической поверхности зубчатой втулки; на новом триподе - все 3 подшипника в собранном и закрытом виде установлены на сферическую поверхность зубчатой втулки и вращаются по ней в собранном виде.
Мораль этой басни: даже если заказать оригинал по номеру - не факт что он подойдет (причина пока не выяснена)!!!
P.S. Собрал несколько картинок старого и нового трипоида в галерее (может кому пригодится): http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 3:23 pm
ссылочка какая то неверная
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 4:34 pm
lepun - должно работать ... :roll:
Можно попробывать еще вот так: http://avensis.org.ru/gallery/index.php?cat=10649 :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 5:33 pm
ну пляяя..у меня сейчас стоит третий вид значит но как оказывается и не последний совсем..хотя по логике если у тебя 1.8 то привод толще должен быть чем например у меня.. а ты точно по вину подобрал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 10:59 pm
Проверял по Экзисту - все должно было соответствовать (и по ВИНу, и по каталогу).
Заказывал в Киеве на Тойотовском СТО у официального дилера - они тоже проверяли по своим базам на соответствие, и тоже подтвердили что все должно соответствовать ...
Но все оказалось намного грустнее!
Отослал им тоже фотки по электронке - единственное что они смогли посоветовать, это брать весь левый привод в сборе ...
[ Time : 0.048s | 32 Queries | GZIP : Off ]
