Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Триподы
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 10:08 pm
и еще..поштудировав интернет и форум я думаю что поездить до приезда нового шруса можно?тихонько
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:55 am
lepun писал(а):
так вот ежели кому поможет..у меня на триподе 22 зуба диаметр 23мм,на гранате 23 зуба диаметр 25 мм..и ежели бы машина не стояла то я бы неспеша на заводе у нас восстанновил трипод..имхо токарю с руками это нетрудно
08.06 MUi8759794 Asva TYIU-110 ШРУС внутренний 1 3 315,43 3 315,43 14.06 Выдано (Отправлено) но!!!! Серёга 0569 писал "Много извенений :) не удачно скопировал . Вот такая инфа должна была быть. " Короче народ, знайте у кого авик до июня 1998 года у того на валу 23 зуба и вал диаметром 25 мм.. а у кого после июня 1998г 22зуба и вал диаметром 24мм."
Т е если у тебя до июня 98 то Asva TYIU-220
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
обрати внимание на даты
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 8:29 pm
да я знаю..у меня если асва то TYIU110 ..2300целковых
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:30 pm
поменял я внутренний шрус на асвовский..граната побольше в размерах как и трипод..но все подошло..старый мною наколхоженный путем обратного сбора и установкой вместо потерявшихся пальцев кусочков гвоздей на 40 споклйно отгулял неделю и ничего не случилось..в планах отдать фрезеру старый трипод и восстановить по уму..план второй купить подходящий(по пальцам) трипод и собрать самому по уму :) ..если кому попозжа надо будет поездивший немного асвовский шрус вэлком..
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:51 pm
У меня тоже вся машина завибрировала недавно. Левый трипод весь развалился....высыпались все иголки.
Уопчем поглядел я сикока он стоит...уж больно жирно будет.
Промерил диаметр старых иголок - 2мм, длина 11мм. Сходил в магазин для ГАЗиков. Нашёл там крестовину на кордан от ГАЗельки. Вытащил иголку - по диаметру идеально, а вот по длине побольше будет. Да и фиг с ним подумал я и купил (480р). Пришёл в гараж, вытащил все иголки и давай их торцевать на болгарочке...главное не перегревать. Собрал подшипники, навалил смазочки и сё. Никакого вибратора теперь нету. Усё работает замечательно! :D
Подключайте фантазию, ребята! Дёшево не значит плохо. Главное шоб руки из правильного места росли и соображалка работала.
1998г 4A-FE Terra Line синий седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:19 am
lepun писал(а):
...старый мною наколхоженный путем обратного сбора и установкой вместо потерявшихся пальцев кусочков гвоздей на 40 споклйно отгулял неделю и ничего не случилось..в планах отдать фрезеру старый трипод и восстановить по уму..план второй купить подходящий(по пальцам) трипод и собрать самому по уму :) ..если кому попозжа надо будет поездивший немного асвовский шрус вэлком..
lepun, правильно ли я понимаю суть проблемы: при разборке трипода, вследствие износа его иголок, трипод "разваливается" (т.е. иголки не держатся на своем валу)? :roll:
И задача состоит именно в замене этого набора игл (которые должны быть диаметром 2 мм и длиной 11 мм - со слов RustikG): т.е вместо замены всего внутреннего шруса можно подобрать только набор игл от подходящего трипода с другой модели Авика? (w00t)
Или проблема более глобальная и все-же рациональнее заменить весь трипод (подходящего по диаметру и количеству шлицев), взятый от другого ШРУСа ???
P.S. Скачал фотку из твоего фотоальбома: на ней если я правильно понял показан трипод, с "развалившимися" иголками на одном из лучей???
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 1:41 pm
Gam
или так или так. Там у меня разбило стопорное кольцо и все повылетало.махом трипод такой же найти не удалось.но я думаю подобрать можно,как впрочем и подобрать пальчики и колечко.
А про мой трипод ты все правильно понял.собрать и будет как новый.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:29 pm
Спасибо!!! :rolleyes:
А вот еще один (может глупый) вопрос: если внутренний ШРУС продают только в комплекте, может ли это означать, что трипод подогнан под конкретную гранату, и соответственно трипод от другого ШРУСа может тоже "люфтить" в имеющемся корпусе??? :ermm:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 8:07 am
Gam
у всех триподов которые я примерял на разборке обойма которая держит пальцы не влазила в гранату..т.е можно просто штенгелем снять размер и идтить..купив другой шрус я увидел что граната соответственно и трипод гораздо более родного..по размерам..по шлицам и пр. встало все гут..я думаю что проще вариант найти пальчики и кольцо стопорное и собрать все как уже писалось..
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:24 pm
lepun
Еще раз спасибо за проявленное участие! :flowers:
Немного "покурил" Инет на тему триподов и нашел следующую инфу: сам трипод (оставаясь при этом целым) может разбить обойму "гранаты" в которой он установлен!!! Результат износа обоймы внутреннего ШРУСа проявляется в виде люфта в "гранате" и является источником устойчивой вибрации кузова при приложении нагрузки (т.е при наборе скорости) ...
Т.е. получается определить что именно "накернулось" (трипод или обойма гранаты) можно только после вскрытия ... :oops:
P.S. Не знаю, можно ли здесь давать ссылки на другие сайты (если нельзя - модератора прошу удалить), но попался фотоотчет по замене обоймы внутреннего ШРУСа на сайте Тойота Карина-Е: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1677 .
Очень популярно все зафиксировано (в какой последовательности, что и как снимается), может кому пригодится ... :whistlin:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:32 pm
ну помоему сложно навернуть гранату шруса изнутри..да так что бы люфтило..это надо чтобы все три обоймы сорвало и ездить..а так две ведь работают когда третья каркнула..у меня весь "хлам" с обоймы выкинуло в пыльник и он там застрял в смазке..собрал все пальцы были целые кроме одного(изжеван на миллиметра три )
пы.сы.снимается нетрудно и не очень долго..просто если в сервисе то делать то возьмут наверно как за замену шруса внутреннего
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:49 pm
шрус это не шутки, я бывало давал гари, выжимал 190 км/ч. На заколхоженном шрусе сыкотно, а вдруг чО..
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:54 pm
Avensis GT-T
т.е с приваренным ухом стойки стаба можно..а сделанный по правильному шрус неее? я со сломанным триподом неделю ездил зная что он сломан..а сколько до того?если покумекать что может случится?если все разобьет то все загремит а ехать будет..ничто не заклинит..разбить гранату может при трогании и торможении..(это если все с триподом плохо)..и в этом случае не заклинит ничего а просто колесо крутить не будет..как то так :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 5:08 pm
у нас на разборе 6000 руб. шрус в сборе в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 5:31 pm
Москва и Каховка-совершенно разные я даже осмелюсь сказать совсем разные инфрасктруктуры :)
[ Time : 0.043s | 32 Queries | GZIP : Off ]
