Текущее время: Вс дек 14, 2025 9:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: ищу авенсис
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 7:05 pm
Вообщем Форумчане купил я свой авик, 3ZZ, 1,6, 2001 года. Взял в Питере, машина с вологодской области, только вот сейчас приехал. В связи с этим вопрос про цепь, когда её нужно менять и что кроме неё ещё, направьте в нужное русло по форуму????
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 7:23 pm
ну для уверенности все жидкости..
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:02 am
а про цепь, что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:11 am
ничего..я думаю цепь она и в африке цепь..что ей будет
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 7:57 pm
ну горят её меняют там когда то?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:01 am
Менять цепь нужно, т.к. она со временем растягивается. Интревал замены 200 тыс.
Avensis 2001г.в. 1.6 vvt-i (3zz)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 4:23 pm
Слушай скажи,а что еще там вместе с цепь поменять нужно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 6:31 pm
Вместе с цепью менял в свое время нятжитель и успокоитель цепи, так же водяной насос.
13506-22030 Цепь газораспределения
13559-22011 Планка натяжителя цепи ГРМ
13561-22020 Планка успокоителя цепи ГРМ
16100-09310 Насос водяной
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 7:22 pm
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 2:04 pm
Спасибо.
Цепь не меняется в зависимости от пробега, как и натяжитель с успокоителем. Они меняются когда изнашиваюся. Степень износа цепи можно определить только после ее снятия -- цепь натягивается и меряется длина определенного количества звеньев на разных отрезках. Косвенно необходимость замены цепи можно определить по состоянию планок натяжителя и успокоителя. Когда снимается крышка клапанов их видно. Износ планок представляет собой две канавки на планках, если глубина канавок 1мм и более, то планки меняются. При замене планок можно и цепь поменять. Если канавки на планках менее 1мм, то и цепь менять нет необходимости. Помпу менять при пробеге машины до 300тыс считаю не целесообразным -- выхаживают они и намного больше. Тем более, что на твоем моторе помпа стоит снаружи, а не под какими-нибудь крышками, и поменюять ее не составляет никаких проблем. Лучше замени все жидкости и масла с фильтрами, про коробку тоже не забудь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 9:02 pm
Спасибо.
Благодарен за напутствия!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 7:19 am
boiko-ay писал(а):
......Помпу менять при пробеге машины до 300тыс считаю не целесообразным -- выхаживают они и намного больше. Тем более, что на твоем моторе помпа стоит снаружи, а не под какими-нибудь крышками, и поменюять ее не составляет никаких проблем. ....
Это только на ваших моторах (про помпу)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:52 am
andrew2da
Я на 280 тыщ поменял совпало с заменой грм
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:28 am
andrew2da lepun
Парни, тема то про другое, тут люди машину себе ищат :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 4:27 pm
SoSed60
правильно..
andrew2da
в поиск нафик :D :D
[ Time : 0.060s | 31 Queries | GZIP : Off ]
