Текущее время: Пн авг 18, 2025 12:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка и разборка фары
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 6:59 pm
Eduard писал(а):
Stanger
У меня поворотник один запотевает постоянно, можно его снять не снимая бампера и фары?
Да. Читай пункт 2: viewtopic.php?p=26139#p26139
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 10:09 pm
Ёлки палки, снял сегодня я поворотник, в нём вода была, и правда не сложно было, но дело в том что я его больше часа феном и пылесосом сушил, а как высушил пошёл ставить. Только поставил и он сразу начал запотевать и через две минуты "заплакал", на улице солнце +22, я ничего непонял. Я его проверял, ни трещин, ни дырок в нём нет, что такое блин быть та может? Только один правый поворотник такой нудный... :crazy:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:24 pm
У меня противотуманка после мытья внутри, потела и плакала месяц. Там вода внутри в щели между стеклом и корпусом остаётся, снаружи не видно, не выдуть, не выковырять. Хотя тоже и феном сушил, и на батарее на пару суток оставлял. Потом прошло, езжу с включенными противотуманками.
Но у меня вода понятно как туда попала, я её сам туда запустил. А в твоем случае, думаю, если видимых трещин нет, значит её ( трещину) просто не видно. Может где-то между стеклом и корпусом щель( герметик растрескался, например). Если уж очень хочется её найти, то я бы сделал какой-нибудь переходник на шланг, лишние отверстия заткнул, и, обмазав мыльным раствором, дул бы в шланг. Пузырь покажет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 3:51 pm
Народ,подскажите,как поменять лампочку в противотуманке,не снимая кожуха защиты и не поднимая на подъёмнике.Есть такой вариант или нет?
Avensis 1999г.в.,1.8,седан,МКПП,зелёный седан,7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 6:42 pm
снимай кожух снизу
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 11:12 am
Ruslan писал(а):
9. Включаем духовку, даем ей минут 5-10 нагреться.
10. Берем нашу фару и кладём в духовку...
Какая температура нагрева духовки?
AT221L-AEMEKW, не ранее 24.11.1998, 7A-FE LB, MANUAL, LA13,
6P3 (зелёный), SOL, пробег - х.з., но не менее 165 т.км.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:39 am
Eduard
тоже такое было пол года мучился надоело все, снял посмотрел хорошо и нашел маленькую трещинку :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 5:08 pm
Ruslan писал(а):
Пока ничем, снаружи наклеил кругляки из скотча в 4 слоя.
Вообще была мысль наплавить туда стекло, надо только какую-нибудь стеклянную трубку тонкостенную найти или что-то подобное.
А ещё прочитал, что продаются какие-то специальные шприцы для заделки сколов на окнах и фарах, надо посмотреть в магазинах.
Чего заморачиватся когда можно купить стеклышки новые и целые,но с неприятной надписью depo, сам рискнул и прикупил такие,всего 550р обошлась штучка,обычно везде по 700. Боялся что будет ужас,а когда к оригиналу приложил и разгядывал, различие нашел только в надписи на стекле. У меня одно стекло вообще кончилось,пришлось менять здесь описанным способом.
Вишневый красавец Avensis sedan. декабрь 1998г.1.6л. 4A-FE. 110л.с. пробег144144
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 9:17 pm
Стекло "depo" становится на оригинальную фару?? интересует дорестайл 98,99 год! :eek:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:12 pm
да и где их купить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:15 am
Да стекло встает на оригинальную фару! Сам брал на свой страх и риск,потому как стеклышко оригинал замучился искать,да и судя по старым ценникам дороговато. Фару целиком еще дороже брать!
Искал стекла везде где мог по Москве, скажу много где есть в магазинах но от 700р и выше,а вот где брал не скажу с ходу,так как на радостях после замены стекол выкинули все коробки с чеком и талоном на возврат(ИДИОТ).
вот можно спрошать:
http://avtobaza2010.ru/catalog/1662/42664/?print=yes
http://toyota.autoarsenal.ru/model364/stuff8597.html
http://www.autozap77.ru/toyota4.htm
http://www.webtoyota.ru/firms/read/461/
http://www.auto-kot.ru/product/avensis-steklo-fary-lev/
а вообще если у себя в городе есть лучше приехать посмотреть.
Авик у меня 98г декабря месяца.Фара оригинал. Я даже старый герметик не трогал,единственное нагрев его примерно растянул равномерно по всей ложбинке куда ложится фара(а то когда осколки выковыривал много герметика ушло),на другой фаре просто вытащил и поставил новую. Не потеют,заметно свету стало больше и ярче))
и нивкоем случае НЕ БРАТЬ!!!! Стекло фары пер.п.сторона SUN-плохое качество.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 1:22 pm
вот можно спрошать:
Спасибо :thankyou:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 5:21 pm
А кто знает где можно заказать на дорестайл Стекла фар, прозрачные как на рестайле, или номера может кто знает етих стекол.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:21 pm
Есть проблемка, после ДТП в передней фаре болтается отражатель, соответственно о регулирвке света говорить невозможно.
Может быть у вас остались фотографии крепления отражателя к корпусу фары или воспоминания о том, как они устроены? Ремонтопригодны ли ?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 9:02 pm
насколько я знаю рефлектор крепится на теже болты которыми ты настраиваешь фару + на електро регулятор
