Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно! Какой размер акустики влезает в авик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 1:08 pm
Dave писал(а):
с фотками тут проблема
Выложи их в галерее и дай ссылку.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 3:27 pm
http://garbuz-photo.ru/photo/20110822162137.jpeg
вот такие
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:09 pm
вот такие
Ну нормально в принципе, только съоринтировать их не забудь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 12:26 pm
дополнение про установку акустики
я купил назад такие же подиумы как и на перед, так вот с такой же толщиной не влезли - обшивки дверей не закрылись (
в итоге срезал гдето в половину толщины и все встало на свои места
вывод: на перед нужно брать высокие по 250р/пара, а на зад можно у них купить тонкие по 50р кажись.
так что еще дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 7:29 pm
Помогите с подключением кроссовера. В общем на нем есть два не понятных для меня входа- raf+ и raf- для чего они? Так же есть джампер на схеме axts axis и положение для него вкл и выкл.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 10:22 pm
Установка динамиков, размеры проставки у наших польских коллег.
http://www.avensisklub.pl/topics29/45.htm
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:47 am
Арман, если покупалось комплектом в упаковке, то там обязательно должны быть комиксы на тему чё куда втыкать. Если же такого нет, то поисковик в помощь, тем более что модель вашего кроссовера пока известна только вам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 8:03 pm
кроссовер diamond, инструкции не было.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 8:55 am
Арман
Если в названии не ошибся - http://www.google.com/search?q=site:www ... rt=10&sa=N
К сожалению сайт у них глючит, поэтому только так. Ищи марку своих динамиков и скачивай инструкцию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:11 pm
vvv, инструкцию нашел, но там ни слова о кроссовере, просто условно нарисовано, что плюс присоединять надо к плюсу и т.д. Вот ссылка на фото http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?pos=-2028
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:26 am
Судя по фото: IN+, IN- - входы. W+,W- - выход на среднечастотник, T+, T- - пищалки. Чё остальное - хз. Многовато деталей то для типичного кроссовера...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 1:44 pm
Про обычное подключение написали выше. Смотрим маркировку на динамиках и в схеме магнитолы - "плюсы" подключаем на "плюсы", "минусы" - на "минусы".
Про выходы "RAF":
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/014-016.html
Помимо входа и выходов на НЧ/СЧ-динамик и высокочастотник есть еще один выход RAF (Rear Acoustic Fill - тыловое акустическое заполнение) для подключения дополнительных тыловых широкополосных АС.
Я так понимаю, что фактически получаем задние динамики с отрезанным низом и верхом. кмк, подойдут любые компонентные динамики 13, 16 и 6х9, безовсяких там "пищалок".
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 2:59 pm
Про выходы "RAF":
Все верно, только на тыл подойдут любые НЕ КОМПОНЕНТНЫЕ, а КОАКСИАЛЬНЫЕ или просто мидбасы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 3:56 pm
boiko-ay
Уточню, если возникают сомненья - имел ввиду просто два динамика, без отдельных твитеров или елки из маленьких динамиков.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 8:05 pm
Теперь с джампером осталось разобраться, тот что выше, я так понял для твитеров, axts который ниже для чего?
[ Time : 0.048s | 31 Queries | GZIP : Off ]
