Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:57 pm
 Заголовок сообщения: Регулировка наклона ближнего
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:36 am
Добрый день.
Есть такое колёсико в салоне, крутиться очень легко. Эффекта не наблюдается.
Фары святят всегда одинаково.
Хочу поставить ксенон, и думаю эта регулировка была бы полезной вместе с ним.
Вопрос, он скорее всего сломан, или в комплектации не предусмотрен?
Спасибо
Avensis 2003, D4D, МКПП, hatchback
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка наклона ближнего
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 11:00 am
подьедь на пару метров к стене и покрути..должно меняться хотя у меня и на дороге видно..если есть колЯсико то значит есть и регулировка
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 12:41 pm
А оно легко крутится? или туго?
У меня как будто болтается практически....
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 1:14 pm
Легко.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:53 pm
На заметку: чтобы заработал корректор, фары надо именно включить, как бы тупо это не звучало))
У меня при автоматически включенных фарах (без подсветки приборов) корректор не работает, а когда их именно сам еще включашь из салона (загораются приборы) - начинает и корректор шевелиться!
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 9:33 pm
Само устройство корректора фар, это два саленоида. Они могут выскочить с фиксатора самого рефлектора(отражателя), у меня так было. Саленоиды гудят, а толку нет! Проверь для начала их работоспособность.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 12:41 am
Только тебя с ксеноном и не хватает!
Ты ведь не думаешь, что в фаре автокорректор стоит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 3:25 pm
сними корректор с фары- посмотри ходит ли он. Разница между делениями "0" - "5" на косесике, соответствует выдвижению штока на 0,5см.
Я позавчера добрался до корректора. Пробовал ставить его не снимая, просовывая его одной рукой, другой наклоняя отражатель на себя, корретор щелкал- но эффекта не было.
Пришлось разбирать.
Манипуляции производил как в этой теме.
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1733&start=15&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Вот гнездо, куда должен попасть корректор.
"Шарик" и на снятой фаре не хотел заходить, помог отверткой, замотанной в ткань.
На все ушло 30 минут.
Счастью не было предела)
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 5:09 pm
Колёсиком выдвигаешь шток корректора на максимальную длину и вставляешь корректор в фару. Замечательно входит, с щелчком.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:46 pm
Stanger
дважды так и делал, до щелчка не разбирая - результата не было.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 2:15 pm
dyadko писал(а):
Stanger
Наличие щелчка свидетельствует о том, что шток корректора вошёл в зацепление с кронштейном отражателя внутри фары и зафиксировался там. Может не было щелчка то? :rolleyes:
Если посадочное гнездо кронштейна изношено/сломано/повреждено, то щелчка может и не быть.
Но в любом случае - сделал и сделал. Не мытьём, так катаньем :-J
Главное - результат налицо :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:23 pm
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой и как лечился?
В положении регулятора "0" постоянно с периодичностью примерно секунд через 5-10 включается привод корректора в фарах. Луч при этом немного уходит вниз и возвращается обратно. В других позициях регулятора привод повторно не включается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 6:49 am
Было такое, оказалась фишка с проводами на фаре не плотно сидела. Посмотри в сторону плохого контакта.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
