Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:17 pm
да я разобраться здесь еще толком не могу вроде сообщения пишу а потом найти их не могу
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 4:59 pm
SoSed60
Сегодня получил датчик Denso DOX-0109, на нём стоит;
Denso Assembled in USA 5540 03N25,
а на том, что у меня стоит;
Denso 89465-20790.
Измерил сопротивление на новом, кажет 5,0 Ом, подойдёт он или к нему нужно добавлять сопротивление?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:47 am
нужно добавлять 10 Ом,или нагреватель сгорит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 2:37 pm
вован
Но на сайте в инфе к нему есть Toyota Avensis 1,8 и год, место его нахождения, ну короче всё прописано, а к нему ещё и сопр-е паять? А так сгорит блин...
TRAP
Я тоже прикупил датчик Denso 0109, но почему у меня сопротивление кажет 5 Ом, а не 10, как у тебя, хотя в данных к нему есть мая машина??? Неужели доробатывать нужно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 10:21 pm
Eduard в мурзилке написано для механической КПП на холодную должно быть 11-16 Ом.а на горячюю 23-32 Ом.я впаял до 15 Ом,правда я брал бошевский он дешевле.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:51 am
вован
Да я поссмотрел какой стоит и такой же выписал, а получается что Ом маловато. Никак не думал...
Ок, буду искать сопротивление.
А какое лучше впаять, сам какое ставил? Керамический корпус?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:22 pm
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10703 вот такое.удачи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 2:07 pm
Вариант 1: Покупаеш в любом магазине ВАЗ - БОШ 0 258 006 537 сопротивление 10 Ом, Но только этот!!!!!! по цветовой распиновке устанавливаеш без дополнительного сопротивления как тут: http://www.gtextreme.ru/forum/showthread.php?15100-(((%CA%F3%EF%EB%FE-%EB%FF%EC%E1%E4%F3-%ED%E0-%E1%EB%FD%EA))) и все работает.
Вариант 2: у ВАЗ есть еще 2 датчика с другими номерами бош, с сопротивлением нагревателя 5 Ом. Если поставить датчик с сопротивлением нагревателя 5 Ом загорится Джекичан сново! Тут только дополнительное сопротивление впаивать!
PS: Ставьте по первому варианту без доп сопротивления, у меня все работает уже 2 года без проблем! цена вопроса 1000р
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:23 am
Мне Вазовские только если через интернет где покупать.... А так петрушка какая то получилась с купленой Лямбдой, при повторных замерах показал прибор 16,5Ом (на холодном) я даже усомнился что прибор в порядке... Ну поставил я Лямбду в воскресенье, правда лампочка не тухнет (не снимал клемму, предохранитель), проехал 10км. примерно и ничего.. Думаю двигатель за такой промежуток разогрелся до нужной температуры?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 2:32 pm
Не выдержал я, когда чек-лампа погаснет, вытащил предохранитель EFI, она погасла конечно, но загорит ли снова, не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 4:44 pm
Не должна загореться (у тебя же 1зз-фе, сопротивление 16 Ом при 20 гр. Цельсия), всё сделал правильно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 7:01 pm
Stanger
Сегодня по автобану немного проехал и чек-лампа не загорела, неужели блин не будет доставать, прям не верится :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 7:43 pm
Eduard писал(а):
Stanger
По сопротивлению подходит, цепь нагревателя цела, керамический элемент новый, не засран. Обязан работать и радовать владельца :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 5:04 pm
поставил датчик Denso 0109, все провода по цвету, выташил предохранитель, чек не горит. Через 10 км пробега снова загорелся. В чем может быть причина??? Датчик менял который в штанах стоит, двиг 3zz
Avensis 2001г 3ZZ 1.6V.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 7:23 pm
Вади
А код ошибки какой? Может не ту лямбду поменял?
