Текущее время: Чт дек 18, 2025 12:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 3:39 pm
Вобщем, разобрался я с фильтрами.
Итого, используя метод танца с бубном и опроса всего, что движется дошел до того, что фильтр у меня стоит "вроде как от королы", на авенсис только 2 вида фильтров с болтом и шуцером.
В моем случае постарались сервисмены, согнули шпильки и воткунли видимо тот фильтр который был.
Купил такой же - поменял. В следующий раз разогну шпильки и поставлю нормальный.
avensis `98/седан/3s-fe/солнце
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 1:49 pm
Вопрос: А фильтр грубой отчистки где на 2001 году стоит? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 8:16 pm
фильтр грубой очистки стоит в бензобаке на бензонасосе.
Выглядит как сетка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 8:25 pm
Wega
То-есть фильтр грубой отчистки в продаже как таковой нету? Самоделку ставить нужно? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 8:41 pm
Есть, стоит совсем не дорого.
на схеме
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=14889
номер запчасти 23220p, нижняя часть у насоса.
В магазинах продают отдельно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 7:02 pm
23 штуки :eek: ? этт для кого недорого??? Для Березовского или Абрамовича?
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 7:23 pm
Основатель Клуба
Wega писал(а):
нижняя часть у насоса. В магазинах продают отдельно.
В магазинах продают фильтр совершенно другой формы, но продавцы говорят чо подойдёт точно. Не верьте, всё фигня....уже пройдено на мазда626.
Мой совет (настоятельный из личного опыта!):
снимаем бензонасос и не снимая этот самый фильтр (чобы не повредить крепёж) опускаем на 10-20 минут в растворитель 646, который продаётся в любом автомагазине. Не бойтесь... он не растворит ваш фильтр, кроме того что в нём. Не ждите чо фильтр будет 100% чистым внешне.... но в итоге по фукиональности он ничем не уступит новому.
У продаваемых дешёвых фильтров (будут от ваз2109-10 предлагать) совершенно другая пропускная способность!!!
 Заголовок сообщения: Re: О замене топливного фильтра )
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 5:01 pm
Мужики, у меня такая фигня, открутил старый фильтр, поставил новый, а он ссыт зараза! Ну думаю не дотянул...Чуть дотянул...опять ссыт! Снимаю новый ставлю старый затягиваю с нормальным усилием - не ссыт! Это че фильтр бракованный что ль? С виду он 1 в 1 со старым :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 6:47 pm
А какого образца фильтр? с 2 сторон затягивается? там не было 2 прокладок медных?
viewtopic.php?f=2&t=367&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
может это поможет
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 8:08 pm
Зайди сюда я уже писал http://www.avensis.org.ru/forum/viewtop ... 0&start=45
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:13 pm
Чтоб не "ссал", должны быть медные прокладки, снузу поменьше, сверху побольше, сверху может быть две, вторая не запасная, надо обе ставить. Обычно идут в комплекте с фильтром. Я два раза фильтр менял, оба раза прокладки были, хотя модели фильтров разные.
Возможно в старом фильтре медные прокладки "прикипели", посмотри, если да, то можно их отодрать и поставить с новым фильтром.
Про крепление: Последний фильтр взял с немного другим креплением, и в две шпьльки одновременно не налазил, не стал раздувать из этого проблему и закрутил на одну шпильку, вторя просто плотно умерлась в неродное крепление, чтоб не дрибезжала, на всякий случай, на неиспользуемую шпильку одел кусок резинового шланга.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 8:41 am
Т.е. эту медную прокладку просто вставить в конус штуцера? Если не в ту сторону думаю, то поправьте:oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 5:40 pm
А я сегодня поменял, про эти прокладки забыл!пока вроде не ссыт!думете лучше переделать?
Avensis 1999г.в. 1.6 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 8:14 am
НУ короче правы вы были :D . Поставил прокладку и все гуд - не ссыт родный :D . Но вот в чем парадокс! Старый 100% без прокладки стоял и тоже не ссал :eek: .
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:13 pm
Было тоже такое - бракованный фильтр оказался! Вернул знакомому он дал другой!!
