Текущее время: Вс дек 14, 2025 2:59 am
 Заголовок сообщения: рыжий антифриз
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:42 am
При замене помпы обратил внимание на цвет антифриза. Из гламурного нежно розового он превратился в яркорыжий.
Такой же был при покупке машины (3 года назад) когда менял антифриз. Заливал G12 AWM.
Что может быть причиной? Что-то ржавеет или сомнительное качество продукции?
Чем промывать?
для профилактики уже купил 10 л дистилята.
К химии отношусь настороженно :
антифриз-очиститель AGA 045r
промывка радиатора и системы охлаждения SP9010
7-ми минутная промывка системы охлаждения hg9014
Кто-нибудь пробовал?
Стоит ли доверять рекламе и не забъются ли соты, в случае использования?
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
 Заголовок сообщения: Re: рыжий антифриз
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:58 am
Антифриз надо бы менять почаще, чем раз в три года, модет оттуда и проблемы? AWM где покупал, может быть подделка?
Насчет промывки ничего не подскажу.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:19 pm
так по регламенту жеж , раз в 4 года или 40т.км
Подделка исключена, покупал у офф. дистрибьютора , ну если только не нарвался на товар, в предпразничную смену изготовленный).
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:33 pm
может закипал? вот и рыжий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:48 pm
Температура выше горизонтального значения никогда не поднималась, хотя вентилятор исправно включался и без этого.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:44 pm
Не менял антифриз с покупки. Езжу на том, что было до меня...2.5года=70000км полет нормальный. Цвет не меняется совсем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:14 pm
неужто никто не промывал???
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 12:09 am
а чо проблема прям?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 9:52 am
проблема в том, что не знаю с чего начать
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:06 am
Я сталкивался с образованием рыжего антифриза. Не у себя, у отца на Спектре. Он тосол подлил (в гараже от девятки оставался). Красный антифриз стал рыжим. Сейчас тебе нужно все слить, заполнить систему антифризом и дать поработать на рабочей температуре, чтобы смешалось с "несливаемыми остатками". Опять все слить и заполнить.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 10:28 am
Спасибо, теперь более ясно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 11:57 am
накладно выйдет, если мыть антифризом, можно водичкой промыть и не париться
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 2:16 pm
Можно наверное и водичкой. Заливать (после промывки) тогда думаю надо концетрат разбавленный немного меньше чем при простой смене.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 8:31 pm
у меня когда прокладка помпы потекла, старый фриз ушел, месить фризы нельзя. я в оставшиеся залил пятиминутку от хайгир дабы промыть, потом слил, взял шланг с водой и устроил фонтан под капотом. потом залил новый чистый антифриз феликс, красненький. Это было зимой, досихпор бачок красный.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:59 pm
dyadko
А ты когда антифриз менял, старый с блока двигателя сливал?
[ Time : 0.058s | 31 Queries | GZIP : Off ]
