Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка противотуманок нештатных!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:04 pm
Всем кто ставил, ставит, будет ставить сам ПТФ-если нет денег на подрулевой переключатель-нашел кнопку! Тойота Рав 4 2000-2005 модельный год, кнопка под птф с изображением своих птф. Ставятся в место справа от руля в штатные места вместо заглушек. На разборах есть!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 9:29 pm
Нашел птф штатные не дорого 1400 за штуку...вот думаю можно будет их поставить если комплектацией не предусмотрено? и кто как считает лучше штатные поставить или лучше hella micro DE?
Avensis 1998г. 4AFE, 1.6. мкпп, седан
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 9:38 am
Для штатных предусмотрено крепление в бампере, внешне выглядит органично и не надо ничего мудрить. Про разницу в качестве света сказать ничего не могу....
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:16 am
Поставил Хелла микро ДЕ, доволен, фотки в галерее
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:21 am
Сергей...
Новые нашел? Если новые то хде?
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 7:05 pm
вроде новые..но я еще не звонил. как позвоню так отпишусь...(вот только телефон нужно найти)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 9:37 am
однозначно второй вариант
hellaвские линзы будут давать несравненно более качественный свет, советую не ПТФ а ближнего: линза прозрачная (лучше смотрится), светограница выставляется так же как с ПТФ, но дороже (((
была задумка интегрировать их в решётку рядом с фарами но мешает бочёнок кондея перенести который в отличии от дуделок достаточно геморно
решил ставить на бампер wessen, если найду ближнего, или птф - в моей ситуации более подходящее соотношение цена/качество, хоть и не так гламурно (((
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:27 am
Товарищи, у меня вопрос. Штатно в terre провода к кнопке включения ПТФ куда идут, где искать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 7:59 am
Никуда... к подрулевому переключателю возможно, но на нём в терре нет включателя птф :) я брал от разъёма реле птф
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:46 am
Romale
Понял, в принципе так и предполагал...А питание на кнопку откуда брал?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:08 pm
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=12&pos=2
А питание я отключил, сильно бликует в лобовое стекло, ночью бесит.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 2:52 pm
Romale
Спасибо за схему! Не совсем только втыкаю. На какой контакт нужно с кнопки подавать 12В? Или Кнопка рвет 12В какого контакта?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 6:04 pm
Хелловская кнопка из комплекта MicroDE (кстати, сейчас наверное можно и получше подобрать) имеет 3 контакта: +12, масса, управляемый (то есть провод идущий на реле), светится сама при подаче +12В (хоть включена, хоть выключена), соответственно, кнопка коммутирует на 3-й провод +12 или массу, как подключишь. Если отключить землю от кнопки - гореть перестаёт при включении габаритов/ближнего, на функционале не сказывается: +12 на третий провод даёт - там тупо контакт клемм.
2 - Подал на +12 кнопки
3,4 - на реле(силовая цепь). Могу ошибаться, за 3-м сидят ПТФ и +12В, за 4-м масса.
3-й контакт с кнопки (управляемый) в управляющую цепь реле. Массу для управляющей части (и для подсветки кнопки) взял от какой то железки за рулём :)
Эта схема не совсем верна:
Самый верхний провод (идущий на кнопку) пущен на массу. Провода для подсветки на схеме не показаны.
Надеюсь нигде сам не напутал и смог внятно объяснить :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 8:26 pm
Romale
Уффф... Спасибо! Если я правильно понял, то мне нужно пустить на кнопку провод идущий к разъему реле 2?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 9:02 pm
Да, при этом она будет светится при включении габаритов (если предусмотрено) и ПТФ можно будет включить только при включении габаритов/ближнего (по ПДД), если габариты выключены, то на 2 не идёт +12В. Если это не требуется, то питание можно брать где угодно :)
