Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт СТАРТЕРА
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 1:51 pm
Скажи пожалуйста. я тоже столкнулась точно с такой же ситуацией, только еще лето заканчивается я более менее спокойно завожусь, а тут были холода и я с таким треском заводилась кошмар, разобрала его и тут та же самая проблема, трещина в планетарном редукторе. Его вообще отдельно продают или нет?? просто сейчас выходные и я не могу звонить на счет запчастей. А ждать до понедельника мучительно больно.
Avensis 2000, серебристый седан, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 4:44 pm
Отдельно продается! называется планетаркой!
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 9:24 pm
вот и мой стартер оказался перед финишем((( симптомы следущие-при повороте ключа в положение "старт" мотор крутится примерно 0,5 секунды и этого не хватает для запуска, потом происходит что-то непонятное-похоже просто вжжжж, при возвращении ключа в "зажигание" происходит хороший такой щелчок и тишина. после нескольких попыток мотор удается все-таки запустить, но думаю скоро совсем умрет. Это бендикс или что то серьезнее? кто что думает? вроде похожих проблем ни у кого не встречалось...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 11:47 pm
это может и бендикс и может быть втягивающее, втягивающее можно проверить замыканием контактов на стартере или открыть капот и тупо прислушаться есть ли щелчки при переводе ключа из старт в зажигание.
Но мне так кажется умирающий бендикс, через некоторое время будет просто вжжжжжжжжжж вместо вжик-вжик-вжик.
Экзист предлагает только оригинальный бендикс, но если покопаться хорошо то можно на том же экзисте заказать бендикс бош, полный аналог. и сэкономить при этом 40%
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 9:06 pm
Евген476, у меня пару месяцев назад было тоже самое... вскрытие показало что втягивающее цело, а вот бендикс заменить пришлось... да и пленетарку заменил (рассыпалась), обошлось мне это в 2000... ну и установил сам... теперь все ГУД
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:11 am
начал разбирать и не могу открутить 2 болта втягивающего, которые торкс, что посоветуете??? машина стоит и время идет...
или тогда его совсем не трогать?
П.С. стартер Бош
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:26 am
П.С. стартер Бош
Нужно поставить отвертку на винт и стукнуть молотком пару раз! они подзакоревают!
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:35 am
2 открутил, на 3м все грани сорвал..((( и стучал и ВДшкой лил...
высверлил его к едрёне бабушке
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 6:23 pm
В общем после разбора особого криминала я не нашел, но:
1)щетки на пределе
2)подшипник бендикса плохо крутится
3)зубья на валу планетарки подозрительно сильно деформировались, почему-вопрос
Сама планетарка целая, втягивающее вроде тоже..... смазал, собрал обратно, буду заказывать детали. кстати болты на втягивающее тоже буду заказывать, ибо они в хлам
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:09 pm
Думал что контактная группа дурит, разобрал вставил пластинку - не помогло, значит дело в стартере, предположительно бендикс. Что скажите?
Симптомы: http://video.yandex.ru/users/zshipilov/view/1/
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 10:19 pm
По ходу плантарке писец вероятность 99%
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 7:35 pm
бендикс 99%
у меня было точ также, раза с 7-8 схватит.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:56 pm
Когда у меня полетел бендикс,то симптомы были такие:один оборот схватит ,а потом проскальзывает,а тут наоборот,но я тоже склоняюсь к бендиксу,но лучше снять разобрать и посмотреть,если на глаз все исправно и снятый стартер крутит,как рабочий,значит 99% бендикс.Как проверить снятый стартер-есть много видео на ютубе.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 7:47 pm
Да хотелось бы сразу перебрать, т.е запчасти заранее заказать. Наверное куплю бендикс и панетарку(благо не дорого стоит).
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 7:36 pm
Мужики, а реально стартер снять со стороны капота, или по любому снизу надо?
[ Time : 0.034s | 32 Queries | GZIP : Off ]
