Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Парктроник ибо нефигг
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 6:34 am
А пароль?
:o
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 5:37 pm
КНР писал(а):
А пароль?
:fear: Какой еще пароль? Я без пароля все скачал, что надо было...
Выбираешь производителя (1-я строка), марку автомобиля (2-я строка), для порядка можно выбрать категорию (4-я строка - Parking Aid System). Справа каждый раз выбрав получишь список имеющихся документов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:15 pm
Эт я аччот Жентёр-монтёра хотел посмотреть, а там болт...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:35 pm
А-а-а! :) Я тоже хотел :oops:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:49 pm
чёт не могу сделать альбом публичным. ща ещё поковыряюсь
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 1:52 pm
Поставил парктроник. Купил у китайцев за 15$ с доставкой. Без монитора. Только пищалка. Бампер снимается запросто. 6 винтов сверху, по два около колёс с обеих сторон и сдёрнул с двух защелок по бокам. Разметил и просверлил дырки, прилагаемой к комплекту фрезой, вставил датчики. Провода пропустил через технологическое отверстие, ранее закрытое резиновой заглушкой. Питание подключил от разъёма на левом крыле под обшивкой багажника. У меня сарай и фонарь заднего хода на крышке находится. Провод в разъёме красный с серебристыми крапинками и чёрной полосой. Блок и пищалку закрепил на духсторонний скоч к крылу. Вся работа с поиском нужного провода питания заняла около двух часов. Всё зашибись, только писк на улице слышно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:44 pm
Вопрос по типу датчиков.
Вчера сделал из картона шаблон датчика, облазил все бампера. Есть сомнение, что по краям будут зазоры. Прикинул,
что диаметр "обки" датчика для наших бамперов не более 20-21 мм. Или датчики должны быть сферические в месте прилегания к бамперу, немного.
На седан брать датчики с такой геометрией (выпуклая)
или такой (наклонная)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 6:23 pm
У себя ставил как на нижнем рисунке,нормально, плотно прилегают.
Чёрный седан.Земля.4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:08 pm
эдуард
Спасибо. Ушел заказывать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 2:27 pm
vvv
У меня тоже, как внизу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 4:45 pm
Так же как на нижнем рисунке. На седане вставлял в центр накладки бампера, но скос ставте направлением в небо (чтоб излучение не реагировало на ровную землю)
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 3:15 pm
Alone Wolf писал(а):
У меня паркмастер 3,5 года без проблем.
Проблемы появились, правда уже после моего вмешательства :D
Покрасил бампера, после установки назад парктроника стал работать куда зря, пищит и когда надо и когда не надо.
Вопрос №1 - что можно было собрать не так? Есть ли очередность установки датчиков по периметру? Может перепутали?
Вопрос №2 - можно ли покрасить сами датчики? Бампера перекрасил полностью в цвет (кстати машинка стала смотреться имхо интереснее :) ), торчат теперь эти пятаки как то прям не айс...но закрашивать пока побоялся...
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 2:29 pm
Musicman
Возможно у датчика есть метка UP и ты установил меткой вниз. При каких обстоятельствах происходят ложные срабатывания парктроника?
Красить датчики можно, но тонким слоем. Перед покраской слегка зашкурь сами датчики. Так и краска лучше держаться будет и лишний слой старой краски уберешь. А вообще, что за датчики у тебя? Фото скинь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 3:26 pm
maxim_sr
Вопрос снят, разобрался. Два датчика по бокам оказались мертвые, отключил, на оставшихся двух по центру работает вроде адекватно :)
maxim_sr писал(а):
Musicman
Так а что там шкурить? Разве они крашеные? На вид это просто пластик черного цвета...
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 3:35 pm
На глянец краска не ложится. На пластик краска не ложится. Надо покрывать грунтом для пластика. Пресформы при отливке покрывают чем-то вроде силикона, чтобы пластик не прилипал к пресс-форме. Это покрытие попадает внутрь пластмассы. Это надо вытравливать нагревом и "антисиликоновым" обезжиривателем.
Обычно между внешней чашкой датчика и внутренним элементом ставится силиконовое развязывающе-аммортизирующе-уплотнительное колечко. Его не в коем случае нельзя залить краской, и повредить. Некоторые залиты герметиком полность. Некоторые есть с зазором просто. Последние после осени-зимы-весны, мойки зимой и "купания" в грязи перстают работать. Исчерпывающе? :guns:
