Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:42 pm
 Заголовок сообщения: Авто дергается при трогании с первой.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 11:24 pm
Всем привет. Принимайте новенького 8)
Купил на днях красавца, тут пару фото http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... at=0&pos=0
Сори с работой альбома еще не разобрался :sad:
Есть свои минусы по кузову но с этим будем потихоньку бороться.
Есть проблема которую спецы, к которым я обратился за пару дней владением авто, не смогли решить, точнее говорят что все норма.
При трогании с места не могу уловить тот момент сцепления когда авто начинает движение. Получается очень не приятные рывки, ну как бросать сцепление.
Опыт вождения авто имеется, более 20лет, пробовал на другом Авенсисе 99г. все норма.
Подскажите что может быть причиной такого странного поведения сцепления, или проблема в другом. :?:
Avensis 1999, 7A-FE, МКПП, Вишнёвый седан, 260 тыс.км.
 Заголовок сообщения: Re: Авто дергается при трогании с первой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:06 am
99% готовься к замене сцепления...
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 7:53 am
Еще можно посмотреть состояние подушек двигателя (передняя и задняя).
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 8:52 am
Подушки в отличном состоянии.
А вот это я подозреваю так как сцепление берет с самого верху. :sad:
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 1:46 pm
viewtopic.php?f=15&t=2209&p=37603&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB#p37603
Была темка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:41 pm
Прочитал, спасибо, чуть проблема не та. У меня не получается плавно пустить сцепление именно при трогании с места, с первой передачи,
при движении все отлично, со 2 на 3 и т. д.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:52 pm
Жаль не в Москве, а то бы я подъехал попробовал. :) Сравнили.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:12 am
Сравнивать есть с чем, вот на другом авике все гут а на моем есть какой то недостаток, ищем...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:11 pm
Похоже на диск сцепления. У меня подобное было на предыдущей машине. Диск стерся до такого состояния, когда одна из заклепок начала тереть по маховику. Отсюда и дергания при трогании - сцепа схватывает неравномерно. Вылечилось заменой диска. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:27 pm
Скорее не спилен до заклепок диск, а демпфирующие пружинки устали.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:32 pm
В любом случае вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:34 pm
А если при переключениях передач примерно при 1500об. машина слегка потдергивается или до 1500-1900об вяло разгоняется а потом срывается сместа что это может быть???
Avensis 1999г. 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 10:52 pm
свечи провода трамблер\2dis.
у меня был один провод полу дохлый.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:18 pm
Пришла зима, засыпало все снегом и пропали рывки при трогании с места (w00t)
Не знаю, толи сцепа охлаждается хорошо, толи научился переключать после автомата но, скажем заднюю уже стало тяжелее включать :cry:
Надо пробовать трос подтянуть, если такое возможно.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 1:42 pm
Добрый день!
Машина у меня уже почти 2 года, нравится, но проблема со сцеплением. Как купил заметил, что при трогании с места на холодную, либо когда долго едешь в пробке ощущались сильные рывки,трясло всю машину. Это мне надоело, решил заменить сцепление(стояло оригинал VALEO), купил Айсин (номер его не помню, помню на диске было DT 24V) поставил, сначала показалось что всё ок, единственное по сравнению со старым когда трогаешься оно мне показалось более жёстким (как будто пружины на диске слишком жёсткие), но к этому потом привык, особых толчков и ударов при переключении не было. Осенью давал жене(с ней ездил) Она когда трогалась, заезжала на бордюр появлялся запах. Вопрос должен ли он быть? ( я бы не сказал, что она сильно перегазовывала). Потом стал замечать, когда долго стоишь в пробке, при выжатом сцеплении бывает сложно включить передачу, а когда передача включена, и выжато сцепление, бывают как бы толчки(как будто диск сцепления задивает слегка маховик или корзину. Почитал мануал, поднял педаль как в мануале, проблема не ушла. Сейчас иногда появляются рывки при трогании(особенно на холодную), машину опять трясёт :sad: . Также, когда переключаешь передачи и как бы плавно отпускаешь сцепление, чувствуется вибрация в педаль. Что делать опять менять сцепу?, куда рыть как проверить? Какое лучще ставить? На другую машину ставил LUK, работает вообще без проблем. А, забыл, менял также рабочий цилиндр, изменений никаких. Помогите пожалуйста.
Avensis liftback 7a-fe LB sol
