Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:01 am
 Заголовок сообщения: Помогите!!!Не могу завести авто!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 3:58 pm
НЕ заводится авто Toyota Avensis 1999г.в. T22 V1.6 4FE... после многократных попыток щелкает бензо-насос после чего заводится (иногда не могу завести по 20 минут).Заезжал в сервис не могут найти причину...что делать???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!Не могу завести авто!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 4:02 pm
искра есть?стартер крутит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 5:03 pm
Ключ чипованный?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 6:55 pm
автозапуск есть?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 7:35 pm
Может реле на бензонасос? Щелкает в баке или под панелью спереди?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:31 pm
стартер крутит, искра есть, ключ чипованный, автозапуска нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:34 pm
после долгой и многократной прокрутки стартера появляется щелчок под передней панелью и машина заводится. у меня тоже было предположение что это реле ,но я не знаю где он находится...подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:53 am
Twinbrother
в районе бардачка или рулевой колнки?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 9:56 am
Avensis GT-T писал(а):
Twinbrother
в районе бардачка
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:22 pm
Сначала выдирается пластиковая панель под бордачком. Она держится на 4-х пистонах. Просто аккуратно тянуть.
Затем с помощью тонкой отвертки отводятся 2-е втулки на которых крутится бардачок.
Тепрь можно вытаскивать бардачок. Реле бензонасоса находится справа на крыле.
По счелчку можно будет услышать.
А так для верности можно выжрать нижнюю заднюю седушку. Отогнуть ковер.
Отковырять алюминивую крышку бензобака (на жидкой резине) и будет доступен разъем бензонасоса.
В книжке написано на какие контакты можно подать 12 вольт. Попробовать завести так.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 5:57 pm
У меня похожая проблем, сегодня заехал в сервис к электрику, он сказал что проблем с какой то штукой(не запомнил как называется) которая находится под капотом вместе с предохранителями и отвечает за стартер, якобы у неё где то плохой контакт, может кто кинуть ссылку на неё в экзисте? Мб кто то уже сталкивался с подобной проблемой?
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 2:44 pm
Автозапуск есть, ключ чипованный, проблема не заводится авто (((
Думаю грешить на бензонасос, он ведь должен типа жужжать а потом заводишь???
А тут ключ повернул, щелчок в передней панеле справа и все...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 2:56 pm
Twinbrother писал(а):
что делать???
скачать книжку на двигатель и систему зажигания. вдумчиво прочитать. взять тестер, две иголки, провода по 50 см и пойти, в соответствии с книгой, проверять по графу неисправности.
потому как
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 2:58 pm
на тойотах бензонасос начинает работать после прокрутки двигателя стартером и получения сигнала от датчика положения коленвала. Также для запуска важно наличие обратного сигнала с катушек зажигания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 3:01 pm
А что еще может быть, помогите (((
[ Time : 0.045s | 31 Queries | GZIP : Off ]
