Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:33 am
 Заголовок сообщения: Помогите советом с тормозами!
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:20 am
Проблема, не хочется доводить до крайности. Появилось дребезжание руля при торможении, вывод тормозные передние диски повело (надо протачивать или менять) замерил 22,6 замена. Ещё в купе надо поменять тормозную жидкость по личным ощущениям (пока не подводили) в переднем суппорте левом намертво, боюсь оторвать, прикипел штуцер (WD и тормозуха не помогает, как я не заливал и не мазал). Думаю поменять суппорта с разборки на 2-х поршневые (лучше тормозить будут, у меня сейчас одно поршневые) предлагают по 1400р за суппорт.
Люди как Вы думаете....
1) брать ли супорта с разборки или не стоит, может заказать в магазине ведь это безопастность и экономить не следует блин ну и дорого всетаки (или приложить силу и постораться скрутить штуцер, в сервисе мне сказали, что если он сломается только замена суперта высверливать не советуют, повредиться резьба или может расколоться)
2) крепление 1-о и 2-х поршневых суппортов одинаковое?
3) диск тормозной почитал на форуме советуют brembo, а колодки Ferrodo ???
P.S. на заднем тормозном цилиндре справа (сзади барабанные тормоза) всё-таки оторвал штуцер, уже купил новый цилиндр и к нему трубку тормозной системы + все штуцера с колпачками...
AVENSIS T22 3ZZFE 1600CC 2001г TERRA SEDAN темно синий...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом с тормозами!
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 2:19 pm
Yarilo
При желании и прямых руках штуцер можно открутить. Для этого его надо хорошо погреть, но не горелкой кислородной до красна (т.к. если перегреть, то задубеют манжеты на поршне), а небольшой газовой горелочкой подогреть. Затем хорошей головкой (по моему на 10). Резким ударом открутить. Повторюсь откручивать надо ударом а не тянуть. Естественно штуцер прокачки после этого надо ставить новый. Насчет высверливания, знаю точно, что несколько людей с каринаЕ форума высверливали и все было нормально.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 8:23 pm
Я эту проблему решил три года назад. Просто переставил тормозной диск на ступице примерно на 45 градусов. При помощи микрометра нашёл положение тормозного диска с наименьшим биением, переставляя диск на ступице.
Avensis 2001, 3S-FE, АКПП, Soleil, серый седан, 177+ тыс.км
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:54 am
ROMAN69
Какую именно проблему ты этим решил?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 12:07 pm
видимо проблему перегрева...
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:04 pm
Вообще в мануале написано, что нужно делать при появлении вибрации руля при торможении! :oops:
Учим мат часть, господа. :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:30 pm
Очень содержательное умозаключение. Естественно, что мы все дибилы и ничего не знаем о перегреве тормозных дисков.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:34 pm
SoSed60 писал(а):
ROMAN69
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 8:50 am
Ответе как подходят 2-х поршневые если менять с одно поршневых???
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 4:35 pm
По идеи они отличаются только количеством поршней,конструктивно такие же.Я сегодня поставил суппорта от т25 1.8!Подошло все идеально!Тормозить стало лучше!Думаю,где найти задние кулаки с дисковыми тормозами!!Кстати старые суппорта продаю,диски тормозные тоже,бортик меньше 1 мм!
Avensis 1999г.в.,3s-fe,МКПП,седан,серебристый металик
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 10:15 am
Если не сложно, скажи, что именно ты менял? Сам суппорт 47730-05050, скоба суппорта 47721-05050(japancats утверждает, что в состав 1-го включено и 2-ое, хотя на всех картинках только суппорт без скобы), 47781-05030 Щиток тормозного диска? Если не секрет, во сколько тебе обошлось? И диски с колодками тоже б/у были или новые брал?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 5:32 pm
Суппорта б\у!Звонил по объявлению,ребята разбирали т25 1.8 2005 г.в. в гараже!Номера подсказать не смогу :eek: Но купил суппорт со скобой в сборе за 3000 за 2шт!Щиток покупать не надо родной чуть-чуть (!) подогнуть и все встает,как родное :)Диски и колодки новые.JC(C 32138JC)и KEBONO (CD-2233,c12106)соответственно + Прокладка тормозного шланга (47389-50020)278 рублей за 2 шт.Искал на свой страх и риск,но обошлось :D Главное т25 1.8 выпуск с 2003 по 2006!!!!с 2006 рестайл-отличается!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 5:34 pm
Про цены на диски и колодки~3500р, не помню,чек не нашел :sad:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 2:57 am
SoSed60 писал(а):
ROMAN69
наверное, проблему биения руля при торможении. Признаюсь, я тоже хотел так почудить, да лень с суппортами возиться, да еще не один раз собирать, проверять на ходу наличие биения, разбирать, менять положение диска на ступице и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 6:41 am
Когда купил свой Авик руль колбасило не только при торможении, а даже просто при движении. Переворачивать как в мануале написано диски не стал - просто отдал хорошему токарю на проточку. За 500 рублей он их проточил, с одним провозившись почти пол дня. Говорит - металл стал неоднородным, местами резец берет больше, местами меньше. Но все равно проточил ровно - профессионал! Поставил я эти диски на машину, поездил 2 дня и понял, что деньги потрачены за зря. :sad: Биение просто при движении пропало, а при торможении рывки так и остались. Видимо из-за неоднородности металла, как и сказал токарь. Поехал в магазин и заказал неоригинал по 1000 р за диск + комплект колодок. Мое мнение - из г-на конфетку на вылепиш, и если деталь износилась - нужно ее менять!
