Текущее время: Чт авг 07, 2025 3:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 4:32 pm
а что ?можно и самому можно и сервис..самому нетрудно ..ток не только датчики но и шестеренку тож..дело нехитрое..только немного муторное в смысле времени..я убил полтора часа
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 4:31 pm
Есть вопрос. Где взять электрическую схему АБС и цоколевку разъема блока управления им?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 5:56 pm
В книжке
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 7:08 pm
ребята !подскажите а датчик абс как прозвонить?или проверить там...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:22 am
Элементарно! Снимашь фишку и тестером меряешь сопротивление.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:22 pm
что то я сумневаюсь..сразу говорю машина жены..диагностика показала сдох левый передний..я тестером ноль..вставил новый (тестера в тот момент не было) абс горит..Умница моя звонит -говорит нашла бумажку что правый сдох :D ..я ж и в чуть в лужу не сел..значит или второй тоже при мне сдох (потому что он не звонился) или они тестером не звонятся и сейчас тот левый я поставлю напрво и все будет гут..
пы.сы.таааакой гемор с женами______ :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 9:50 am
А КАКИМ ОБРАЗОМ ИХ НУЖНО ЧИСТИТЬ И ЧЕМ?
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:04 am
кисточкой маленькой..бензином или уайт спиритом...снять датчик и чистить шестерню абс...ну все там поймешь сразу
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:27 am
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:31 am
А СПИДОМЕТР МОЖЕТ ИЗ-ЗА НИХ НЕ РАБОТАТЬ Т.К. ОШИБКИ ТОЛЬКО ЭТИ ДАТЧИКОВ 31 И 33
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:54 am
А без Capslock писать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 11:04 am
извините конечно больше не буду, а что это так принципиально?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 10:36 am
belbucha писал(а):
Попробуй сам считать коды неисправностей АБС.
Простите балбеса,но как это сам считать коды?
Toyota Avensis 1999г.в.седан. Двигатель D4D
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 3:24 pm
Это самодиагностика, судя по всему viewtopic.php?p=42566#p42566 ты уже пробовал и у тебя не получилось.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 5:33 pm
Да разобрался с самодиагностикой.Теперь чек выдаёт ошибку 24 ,а лампа ABS как горела так и горит.Не моргает и не сбрасывается.
[ Time : 0.056s | 26 Queries | GZIP : Off ]
