Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2001г. 3zz мкпп не работает спидометр, горит abs и чек.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:44 am
по abs написал-31, 33, 36.
Avensis 2001г.3zz мкпп седан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:39 am
Кода 36 в АБС нет. А потом они перемычкой что-ли их считывали? Там код должен состоять из буквы и четырех цифр.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:45 pm
по ABS -=31, 33,36
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:47 pm
НЕЗНАЮ ЧЕМ, обьяснили что 31-передний правый 33-задний правый 36- задний левый
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 3:24 pm
viewtopic.php?p=27536#p27536
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:59 pm
а какой можно поставить не дорогой? диагност сказал что жигулевский можно а другие говорят что там что то переделывать надо. по abs;- номера 31, 33,и 36.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:01 pm
степан
По моему датчик коленвала от волги подходит практически без переделок.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:15 pm
Я себе ставил фирмы NK, обошелся мне в 900 руб. Он идет в комплекте с креплением, в общем как оригинал, только провод мне показался каким-то тонковатым и дубоватым.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:24 pm
вроде писал ошибки но почему то не вижу ошибки-31. 33. 36
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 2:29 pm
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
Там нет ошибок с 35 по 38, но звучат они так "обрыв цепи датчика АБС". 4 номера ошибки - 4 колеса соответственно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 5:56 am
лампа "чек" опять загорелась. спустя двое суток. Все же кислородный датчик похоже. только какая вероятность после замены лампа потухнит. по расходу проблем ни каких трасса 6л. вчера проверил.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 9:19 am
степан
Кислородник после катализатора на смесеоброзование сильно не влияет, он влияет на сохранность катализатора. Я достаточно долго ездил с неработающей задней лямдой, пока все нормально. Но в общем то советую купить ОЕМный Денсо и не парить себе мозги.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:34 am
ДА НАВЕРНО ТАК И СДЕЛАЮ. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 11:57 am
Toyota Avensis 2001г 3s-fe . АКПП Седан . Горит ABS , предупреждающий световой сигнал тормозной системы и индикаторная лампочка неисправности двигателя. И спидометр упал на ноль. Подскажите кто знает что это такое . Что делать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 1:22 pm
Считать код неисправности. На машинах после рестайла по показаниям датчиков ABS блок ABS формирует сигнал скорости на ECU и спидометр. Так что это, скорее всего - блок, или разъём блока, или проводка блока или колёсных датчиков. Сделай диагностику в первую очередь - это очень желательно.
Поиском пользуйся здесь
Отчёт о попытке ремонта ДОРЕСТАЙЛОВОГО блока внимательно читай здесь.
Вопросы прилепляй в соответствующих темах.
