Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Лопнул верхний бачок радиатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:14 pm
лопнул верхняя пластиковая часть радиатора подскажите причину :sad:
 Заголовок сообщения: Re: двигатель
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:18 pm
Это болезнь,я поменял радиатор не стал клеить латать уже три года норм. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:27 pm
хотя клапан сработал значит радиатор устал
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:10 pm
kostya
Лоаются от того что крышка давление вовремя не выпустила. Кстати вопрос - как ты опредилил что клапан сработал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 9:28 pm
просмотрел уровень в расширительном бочке после закипания я открыл капот и на моих глазах антифриз в бачок наполнялся .я думаю образовалась воздушная пробка в дальнейшем она превратилась в пар .и произошел переизбыток давления а пар через клапан не пошел соответственно нашел слабое место . на тот момент на улице было 40 градусов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 9:49 pm
у меня тоже лопнул..запаял...тоже в жару такое случилось
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 9:52 pm
Недавно сам столкнулся с такой проблемой. Не доехал с Архангельска домой. Встал на Вантовом мосту на КАДе. Лопнул радиатор и развалилась маленькая прокладка на крышке радиатора. На приборке температура была в норме. Ехал 120 км/ч. Заметил только, когда загорелся чек. Потом увидел пар из-под капота. Заменил радиатор и крышку. Старый радиатор прослужил всего 2 года. Залил новый антифриз и запустил мотор. Дальше картина была не из приятных. В расширительном бачке появились пузыри. пробило прокладку под головой. В итоге переборка головы. В процессе ремонта оказалось, что необходима шлифовка поверхности ГБЦ. Сняли 0.25 мм за 1 тысячу рублей. Собрал мотор и теперь радуюсь. Прикинул. что радитор был не причиной, а лишь следствием.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:11 pm
а следствием чего?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:14 pm
Следствием попадания выхлопных газов в систему охлаждения. Я считаю, что причина лопнувшего бачка радиатора может быть одна:не сработал клапан в крышке радиатора.
Потому как даже при пробитой прокладке избыток давления должен уйти в расширительный бачок -- пузыри, бульки и все такое... Ну должна крышка отработать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 9:58 am
lepun
чем паял пластик?
я пробовал мазать поксиполом, бесполезно. от перепадов температур начинает течь снова и снова, так и продал
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:28 pm
а разве не должна троить при прогорании прокладки и парить из глушителя
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:33 pm
а чек загорелся в следствии не правильной работы свечи из за прогара
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:35 pm
так что нужно не жалеть деньги на такие вещи как крышка клапан радиатора
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:48 pm
Я просто заменил радиатор и поставил старую крышку радиатора три года все норм. А вы какие то проблемы описуете :sad:
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 8:55 pm
Avensis GT-T писал(а):
lepun
чем паял пластик?
я паял у бампериста знакомого..там специальным пластиком и надо паять..неохотно берутся..сказалось знакомство..правда три раза паял-все сифонило..ездил все нормально...решил я от нефик делать зачистить и покрасить..получилось как родное все,нопотом три дырочки маленькие обнаружил..с иголку..замазал поксиполом(серым) и вроде гут..правда вид опять не айс..вот и думаю есть бачок отдельно 1200р.есть радиатор с бачком 1800..и вообще стоит ли что то менять!? :)
