Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: (*) Вибрация двигателя на оборотах холостого хода.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 4:42 pm
Добры вечер все, не подскажете у меня на холодную идет вибрация двигателя, а когда прогрееться все нормально, подскажите, что может быть. ???
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 2:51 pm
Прбег какой? Может дросельный узел пора почистить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 6:20 pm
Искал информацию о диагностике и наткнулся на Авенсисовском форуме, тока для машин помоложе, на интересную информацию о вибрации двигателя на холостых оборотах. Вот:
Резонанс на пониженных оборотах - это бесспорный факт, который определяется как правктически, так и на математико-физических моделях подвески двигателя. Обороты двигателя ниже 650..700 - являются не рабочими. ХХ у прогретого авто должен быть 700..800 об/мин.
- провалы до таких оборотов на непродолжительное время - вот это не совсем хорошо в плане восприятия (ощущений), но по заявлениям производителей (точнее их представителей) это не является сколько нибудь "проблемой" как для двигателя, так и для авто в целом.
ЕСU самостоятельно подстраивает обороты при обноружении их "провала". Поскольку подстройка происходит с задержкой (точнее- реакция двигателя происходит с задержкой на "вмешательства" ECU), а масса маховика мала, то двигатель успевает провалится до "резонастных оборотов".
На остороту реакции двигателя влияет в том числе и качество масла/свечей и топлива/форсунок/ТНВД.
Провалы (не пониженные обороты, а именно временные провалы) по оборотам часто возникают из-за неисправности катализатора ("затрудненное дыхание"), датчиков кислорода (двигатель избыточно "душат" по экологии и он работает не оптимально) и пр. Такой двигатель имеет отностельно низкий момент на холостых оборотах и поэтому "неуверенно" реагирует на "неожиданные" пиковые нагрузки (включени муфты кондиционера, мощных электропотребителей (особенно при плохой АКБ) типа дальнего/подогрева стекл/пр.).
Сильно повлиять на это вы врядли сможете.
 Заголовок сообщения: Вибрация от движка на кузов на холостых и при трогании
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:28 pm
1. Вибрация от движка на кузов на холостых и при трогании
2. А так же усиленный резонирующий звук при интенсивном разгоне на 2800-3000 об. после смены масла с 10W-40 на 5W-40.
Купил авто недавно, подскажите , как это понимать?
2001, 1ZZ-FE, МКПП, Wagon (T22)
 Заголовок сообщения: Re: 1. Вибрация от движка на кузов на холостых и при трогании.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:14 am
1- сцепление
2- катализатор
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 2:56 am
на холостых и при трогании подтрясывает считаю от износа катушек зажигания. так проявляется их некорректная работа(а умирать катуха может долго - у меня три года дохла и ...сдохла). по уму их проверять надо на осцилографе. и чек, что любопытно при этом не горит
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 11:06 am
пропуски зажигания при этом показывает на диагностике? тоже подёргивает но при резком нажатии на газ причём во всех режимах от 1000 до 4000 об.
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 4:19 pm
с вибрациейй не разобрался а гремела защита
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 4:23 pm
dc0023
глянь заднюю подушку двигателя, для начала, а также подвес выхлопа
 Заголовок сообщения: Вибрация двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:47 pm
Доброго времени суток. На низких оборотах (до 1000) сильная вибрация двигателя при движении на 1 передаче и задним ходом. Сцепление новое (не прошло 10000). Это не ВВ провода (при ВВ проводах по другому, да и менял 15000 назад оригинал). Грешил на подушки. Посмотрели, задняя в порядке, передняя не понравилась - поменяли. Да и ещё при движении по горизонтальной поверхности на первой передаче на холостых, обороты падают где-то до 500. Что может быть? Кто может подсказать? Компьютерную диагностику не делал, т.к. "ЧЕК" не горит.
Toyota Avensis 2001 3S-FE МКПП Седан цвет 199
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 7:55 pm
а свечи давно смотрели
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:05 pm
Свечи 10000 прошли примерно. Но это не пропуск зажигания. Когда пропуск там по другому.... сталкивался. Тут чтото другое. Может форсунки?....
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:05 pm
akella1972
Первом делом при таких симптомах мыть КХХ и форсунки, дальше смотреть зажигание на предмет пробоев т.п. Дальше подсоединяемся к компу и смотрим какой % коррекции лямды. Если выше нормы (обычно норма до +-5%), то ищем подсос воздуха, либо недолив/перелив форсунок в следствии их неисправности, если коррекции никакой нет, то лямда умерла, но как правло тогда горт чек. Если не помогло, то дальше мерием давление в рампе. Как правило дальше уже не заходит. Про подушки двигателя не пишу - это отдельная песня. Как правло если они порваны, то это ощутмо при троганьи. Ну как то так... :whistlin: А в обще не ленимся пользоваться поиском. Хватит темы плодить! :chop:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:36 pm
А еще метки ремня ГРМ проверить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:41 pm
что такое КХХ?
