Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: масло Toyota
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 8:46 pm
5w30 рекомендовано
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:28 am
Други, вопрос такой! В движке Мобил 5В40, буду менять на Тойота 5В40, и то и то синтетика, промыть или не надо? я бы не стал, но мастер один меня смутил, типа там присадки разные... какие мысли? :unsure:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:26 pm
siecker писал(а):
5w30 рекомендовано
А я где-то читал, что рекомендовано именно 30, а w0-5-10, это уже исходя из погодных условий.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 8:28 pm
RAMZES, а почему решил перейти на тойотовское масло?
У меня сейчас кастрол, думаю с него спрыгнуть к зиме, но склоняюсь к Шел Хеликс ультра 5W40
RAMZES, здесь чёнить черканёшь http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2422&p=41845&hilit=%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6#p41845
Последний раз редактировалось Жентёр-мантёр Вт авг 09, 2011 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 8:29 pm
Я бы не стал промывать. Дать полностью стечь и шприцом с загнутой трубочкой откачать остатки из поддона.
В любом случае "синтетика+синтетика" гораздо лучше, чем "синтетика+промывка".
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 8:54 pm
Я тестирую mobil ESP formula 5w30, по ощущениям как будто двигатель стал легче раскручиваться, после обычного мобила 5w40.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 1:41 pm
Решил перейти :) , потому что товарищ продал машину, а мне подарил масло 3Л, брал в Экзисте, так я Мобил уважаю...
А в той теме черкать нечего, из глобального за год я ток стойки передние поменял и те сам, остальное тьфу-тьфу в поряде...
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 1:47 pm
Хорошая мысля, наверно так и сделаю. А вообще эти масла можно смешивать? ради интереса спрашиваю, вдруг на трассе негде купить...
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 3:38 pm
RAMZES
В обще не желательно мешать :D По этому лучше лить мобил или еsso, что в принципе одно и тоже, зато можно на каждой заправке купить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 9:20 pm
Купил машину в Сентябре, масло не знал какое и до Июля (10мес.) уровень (От верхней до нижней точки) сожрала машина. Поменял масло, залил 5W30 и уже уровень сожран (1,5мес), может масло нужно другое какое залить в этом случае? Есть у кого мысли какие?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 2:23 pm
Eduard
Масло какое залил (производитель)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 9:25 pm
Крутишь двигатель хорошо? И расход бы в граммах а не днях. и на какой пробег
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 4:07 pm
Artemon
Масло Shell Helix HX7 5W30 залил.
siecker
Кручу нормально, ну расход (сколько там между рисками умещается, грамм 500, или?). За 10 мес. (с Сентября по Июнь), накатал 6000 км. и уровень (500гр.) ушёл, после смены масла в Июне накатал 1200км. и опять (500гр.) нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:32 pm
нет, не 500 я думаю 100. у меня както уровень масла было на самой последней риске минимум слил масло в бутылки и получилось около 3л. а вся система 4 чтоли. вот и считай уровень от мин до макс 1л. Это по моим наблюдениям.
Если по трассе валить хорошо с оборотами красивыми, то одну риску за 500км вполне реально сожрать. попробуй следующие 1000км не крутить :) если япошки крутить, то они едят масло хорошо и это нормально и поэтому они дольше живут без капремонта, но это мне так на словах объяснили верить или нет решать каждому.
До этого я ездил на 5w40, щас залил 5w30 как положено. расход масла вроде выше стало. но на скока точно не знаю.
А так здесь ктото описывал уже как узнать колпачки сдохли или кольца.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 9:08 am
Про смешивание масел разных производителей.
У брата был пассат В3 1,8. Начал масло кушать в неприличных количествах. Лил полусинтетику. Так он на доливку угнал все остатки масла после моих "экспериментов" на предыдущей машине: кастрол, зик, шел, тойота, разливуху х.з. какого производителя. Никакой "термоядерной реакции" от такого букета у него не произошло. Я так считаю, что основа всех масел сейчас производимых идентична, при смешивании никакой сворачиваемости и несовместимости у них нет. Хуже попасть на откровенный контрофакт. Также и промывки. Если при смене масла на другой сорт у вас в двигателе остались остатки предыдущего в количестве грамм 50. Лучше воспользоваться советом соклубника выше: удалять из поддона остатки старого масла вместе со всем шламом.
[ Time : 0.057s | 31 Queries | GZIP : Off ]
