Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Брякающий стук сперди справа и гулкое буханье сзади!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:06 am
,не задние опорные на ощупь определили,салон разбирали.про штоки это молодой мне сначала сказал,я сам окуел.,потом попросил другого подойти посмотреть.,там хозяин знакомый 8)
а вот помпа течет сильно,литр за 2 дня и печка никуя не греет
передние сайленты в пер.рычаги оригинала нету(((тока рычаг в сборе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:18 am
Стесняюсь спросить ....задние опорные.... это что?
опоры амортизаторов? дык там нет подшипников :oops:
ЗЫ: если опоры амортизаторов-советую оригинал, неоригинал может не подойти, были преценденты, правда не у меня...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:58 am
как нет подшипников? а что там?а спереди есть подшипники?
разговор идет о опорах стоек,про оригинал в курсе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:29 pm
В передних опорах амортизаторов подшипник есть, в задних нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 8:32 pm
там просто дырка под шток аммо и всё, а подшипник нужен только на управляемых колёсах 8) (передних)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:26 pm
о пля точно че то я тупаю)),так а бухать то может оно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:29 pm
бухать все равно может..опора резиновая..порвалась и все!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:49 pm
ага.ясно)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 9:04 am
У меня недавно появился стук спереди справа. Вначале тупил: проверил шаровую, стойки и втулки стаба, сайленты. Все вроде было нормально. Потом посмотрел повнимательнее на стойку - она текла, но я решил, что вряд ли она может издавать такой громкий металлический стук, как у меня. Потом снял правую стойку, благо снимается она легко (на мой взгляд). Итог: правый опорный подшипник убит фгавно. Левый же опорный подшипник пока не стучит, но тоже люфт немалый (подняв машину на домкрате, я тупо подергал верхнюю часть стойки аморта, даже не снимая колесо). Заказал в екзисте передние опоры амортов за 2600 рур за штуку (дорого, блин). Сегодня буду их менять, а стойки амортизаторов подождут следующего лета (иначе я совсем на подвеске разорюсь, а ведь еще задние стойки и их опоры я не смотрел - раз не стучат, значит пока нефиг лазить)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 9:24 pm
Я себе менял только подшибники довольно удачно после того как посттавил новые не оригинал фирму не помню но на второй день начели стучать
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:30 am
ну, у меня расклад такой: купил сегодня 2 опоры Sasic (страну-производителья посмотреть забыл, цена указана выше), поставил (достаточно быстро поменял, прямо возле подъезда), о полете сообщу позже.
Я хотел взять только подшипники, но в екзисте сказали, что на Тойоту нет одних только подшипников, есть только опоры в сборе (подшипники отдельно бывают на евроейцев). Так сказали, не знаю, на сколько это правда. Но если бы я взял только подшипники, то не представляю, как бы их менял, т.к. у меня для этого явно недостаточно инструмента, а если бы и был, то фиг знает, сколько бы это заняло времени (а с последним проблема).
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 12:36 pm
я пробовал выпресссовывать старый подшипник..помоему нереально..
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 1:49 pm
Реально. Подрезаешь на токарном станке вальцовку, но не полностью. Затем выпресовываешь подшипник. На новом подшипнике, опять же на токарном станке снимаешь фаску чуть больше, чем она есть. Далее пресуешь подшипник и завальцовываешь. За счет снятой фаски на подшипнике вальцовка получается нормальной. Естественно, что эту процедуру можно проделать только один раз на оригинальной опоре. Можно опору купить РБИ Т1311F и не платить за оригинальную как за крыло от самолета... Писали же уже.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 6:09 pm
У меня и так неоригинальные: оригинальные стоя 6 рублей за штуку
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 6:42 pm
Я снял болгаркой вольцовку потом сваркой приварил полуавтоматом один варил другой поливаал итак потихоньку и все нормально а пошибник подобрал на авто базаре один в один тоже жапон по 6 $шт
