Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Профилактика механизма люка
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 9:03 pm
Разобрал и почистил люк, большой фотоотчёт:
http://depositfiles.com/ru/files/1ltkdo7ii
Моя таблица расходников
 Заголовок сообщения: Re: Профилактика механизма люка
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 9:28 pm
О! Обещанный фотоотчет) Посмотрим, посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 9:41 am
небольшое дополнение, тут пожаловались, что инициализация люка не у всех работает так как описанно в моем отчете.
вариант 2:
1. открываем люк вверх, опускаем кнопку на пару секунд
2. опять жмем кнопку открыть и ждем 10 секунд, ну или пока люк не зашевелиться
3. когда люк начнет двигаться кнопку НЕ отпускаем, а держим в нажатом положении до тех пор,
пока люк полностью не уйдет под крышу и не вернется назад и сам остановиться.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 7:04 pm
Ruslan, снял сегодня обшивку с крыши, снял крышку с редуктора движка и обнаружил, что шестерёнка сломана точно так, как у тебя в отчёте. В связи с этим вопрос: Из чего и как ты сделал металлический хомут, которым её стянул?
Люк назад не едет не из-за неё скорее всего, думаю надо снимать его и глубже разбираться, но всё равно шестерёнку для порядка починить хотелось бы, если это не сложно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 8:01 pm
У меня назад заедал как раз из-за этой сломанной шестерёнки. Там не хомут, а тугое металлическое кольцо, не помню точно от чего оно, оно такое же как кольцо фиксатор для ШРУСов, скорее всего от какого-то ШРУСа оно и было, просто подобрал по размеру из того что нашёл в гараже.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 5:48 pm
Купил кольцо ШРУса от 8-ки, есть подозрение, что должно подойти...
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 5:13 pm
Огромная благодарность Ruslan'у за мануал!
Уже как пару недель назад провели с братом на пару профилактические работы с люком.
Из своих особенностей: те самые "Г"-образные железяки у меня были сломаны, после резкого открывания шторки люка и обломки болтались под крышей. Изъял оттуда и всё, признав лишней деталью)
Ещё у нас не вышло провести процедуру полностью, ибо моторчик не открутился ((( Там два болта в пластике и, видимо, гайки их тоже там где-то в пластик запресованы. Так вот один открутился, а другой стал прокручиваться на месте и всё. А без снятия моторчика, как я понял, тросики не вытащить.
Почистили как смогли. Ходит весь механизм всё равно туговато, но легче.
Шестерёнку починил с помощью вышеупомянутого кольца от 8-ки по методике Руслана.
Люк теперь ездит назад, но туго... но ездит... ))
Хотя я с трудом представляю ситуацию, когда практически необходимо его так открывать, но сознание того, что он работает, радует безмерно :D
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 6:18 pm
точно...я все года чистил сейгод чекось пока подзабил..
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:07 am
Healer
В двух словах, сложная процедура?
Времени много занимает?
Мне б тоже надо провернуть данное мероприятие. А то ездит люк, но не шибко мне нравится как, раньше было гораздо лучше.
Вот не знаю самому заморачиваться или лучше людям с прямыми руками оттдать :)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 5:38 pm
Вопрос в тему. Шторка-задвижка при открытии-закрытии от руки должна легко сдвигаться или с достаточным усилием?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:03 pm
pavleague, не сложная, если есть мануал (ссылка в первом посте).
По времени... Да я точно не знаю. Если в первый раз и с самого начала, т.е. со снятия потолка и т.д., то с вечера это лучше не начинать, если негде машину оставить) А если гараж есть, то вообще счастье. У меня вот нет.
А так, если в 4 руки, то ничего сложного, просто надо внимательно запоминать что где стояло и осторожно снимать пружинные шайбы)) Я одну потерял, но потом чудом нашлась)
vvv, должна легко, но не настолько, чтоб от ускорения сама уползала) У самой шторки 4 пары "усов" которые распираются в полозьях. Если тяжело ходит, то либо забились чем-то направляющие, либо перекосилось что-то (хотя я с трудом представляю, как так может перекоситься)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:42 pm
Может люк перекосится?? врде как когда закрывается с лева защелка доходит то своего отверстия а с права не доходит... где можно отрегулировать движение полозьев?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:48 pm
И да кстати на будущее людям которые разбирают Люк можно сразу из салоно открутить стекло держится на 4 болтах а потом уже все дальше намного упрощает работу, а после обратной установки обратно из салона прикрутить и выставить по высоте и по углам
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 1:31 pm
Я когда делал стекло сочканул снимать, во первых туго откручивалось, во вторых вдруг не так поставлю - будет протекать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 8:40 pm
Да, я из тех же соображений не трогал стекло.
[ Time : 0.032s | 30 Queries | GZIP : Off ]
