Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:20 am
 Заголовок сообщения: При опустошении бака появляются симптомы нечищенной ДЗ
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:30 am
Может кто сталкивался, подскажите. Ситуация следующая - когда заправлен полный бак машин ведет себя хорошо, есть плавание оборотов на холостом ходу, но в пределах разумного, а вот когда бак полон на четверть и меньше, то обороты плавают ощутимо вместо положенных 750 все 800 +- 100, двигатель работает громче по ощущениям и реально появляется вибрация по кузову.
4A-FE, 1.6, 1998 Terra Sedan
 Заголовок сообщения: Re: При опустошении бака появляются симптомы нечищенной ДЗ
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 6:58 pm
В бензине много добавок, которые то ли улетучиваются, то ли оседают.... дело не в 1/4 бака, а в том, сколько времени бенз в баке...
* в бензине который заливаете, в нормальном таких явлений не должно наблюдаться..
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 8:59 am
действительно, так как пользуюсь авто мало то бензин в баке довльно долго находится, обычно стараюсь с полным баком держать, а тут как-то все на заправку не попасть вот и осталось литров 10-15 "выдержанного" :) да еще думаю и конденсат какой-нибудь образуется в полупустом баке при перепаде день/ночь.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:10 am
Вспомнил, у кого то из знакомых была похожая трабла, решение - периодически открывать бензобак(либо не заправлять по горлышко и катать полный бак до пустого); из-за разряжения в баке насос не мог создать нормального давления в топливной системе. Попробуйте, может поможет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:49 pm
ОК, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 9:39 pm
За это отвечает клапан вентиляции бака и адсорбер.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 5:13 pm
а у нас где это все стоит?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 4:08 pm
Клапан вентиляции бака в крышке бака, адсорбер за бампером под подкрылком переднего левого крыла.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 5:03 pm
каждый раз открываю бензобак и такое ощение как будто бутылку открываю. спасибо буду смотреть крышку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 5:58 pm
Это нормально. Клапан не свободно дышит. Попробуй при появлении твоих симптомов открутить крышку бензобака и закрутить но не до конца. Наживи ее просто и покатайся посмотри исчезнут ли симптомы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 8:57 pm
Только постарайся при этом не поймать крышу. :D Если поймаешь - поймешь в чем косяк.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 10:19 pm
Попробовал не закручивать до конца. вроде все также. клапан крышки в норме, с впуска сделнул шланг что идет от адсорбера и затянулся)))) бензинчиком ударило в нос )
Короче можно не парится.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 10:27 pm
при незакрученной крышке разряжения в баке быть не может.
[ Time : 0.052s | 30 Queries | GZIP : Off ]
