Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 8:50 pm
Pafnutiy писал(а):
Mitsuboshi 117 MY 21 оно? На Экзисте по 374 рубля :wacko:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94601415&sr=15
аха оно!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:26 pm
Подскажите плиз по замене ГРМ, на двигателе 3sfe прокладку клапанной крышки надо менять или нет. Что то я не соображу никак.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:06 am
нет не надо слева снимается пластмассовая крышка под ней ремень грм
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:01 am
Вот спасибо тебе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 3:18 pm
У меня 3zz там идет цепь грм, подскажите пожалуйста на каком пробеге ее менять пора?сейчас у машины пробег 102000 км пошел в магазин за ремнем, а там выяснилось что у меня цепь:(
Avensis 2002 год 1,6
http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=3
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 5:25 pm
Цепь по регламенту до 250 ходит но бывает раньше, если не шумит я бы посоветовал не мешать механизму работать :wink:
Относительно ремней по регламенту ч/з 100 тыщ меняются с роликами а помпа каждая ВТОРАЯ замена, т е ч/з 200 тыщ. :)
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:47 pm
1.ролик натежной
2.ролик обводной
3.ремень грм
4.прокладка клапн.крышки
5.помпа
6.сальник коленвала
7.сальник распредвала (передний)
8.две прокладки масленого насоса
9.сальник масленого насоса
10.пружинка натеж. рол.
для двигателя 4a-fe то же самое нужно преобрести?
и есть ли различия в деталях у карины и авенсисе с таким мотором?
смотрел по помпе: в каталоге aisin для авенсиса WPT-919, в аналогах exista стоит WPT-003V, для карины е с таким же движком- WPT-018, в аналогах exista стоит WPT-003V :
из форума кариноводов:
Мотор 4AFE JPP "
1610019255 02/92-05/95
1610019295 02/92-05/95
1910019295 05/95-01/96
1910019355 05/95-01/96
Помпа - AISIN WPT 043"
помогите разобраться, что по чем :)
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 7:08 pm
помпу смотреть по двигателю, а не по модели. 4а-фе оно и в африке афе.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 9:55 pm
Забудь. На твоем веку ее менять не придётся. Работа по замене цепи существенно дороже чем работа по замене ремня.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:23 am
Так на Карине 4а-фе и с LB шли и лошадев меньше, так что лучше разобраться по -конкретней :book: , чтоб не вколоться с деталюхами...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 9:26 am
:) Дык он и забыл про неё вместе с машиной-продал...и про форум небось забыл..
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 9:23 am
Тоже вот купил ремешок оригинал, сальники оригинал, ролики один дубль второй оригинал (сказали что ролик и дубль неплох), прокладку клапанной(текла), прокладку с сальником маслонасоса. Вижу еще пишете что и помпу надо менять.. вот не знаю обязательно или нет, оригинал или дубль..? пробег 198 000
Avensis. 1999. 3s. 128hp. Sedan. Linea Sol. Automat. Vin: SB153SBN00E032567
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 4:36 pm
Дубль - всмысле не оригинал?
Помпу менять не обязательно, если тебе не в за падло тысяч через 20, снова оплачивать туже работу по замене ремня (помпы).
Помпа ходит 200 тыс. км чуть больше, но не 300 тыс. (стопудово).
Так что смени, мой тебе совет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 8:22 pm
Недавно сменил ГРМ по совету механика через 70 000
Из наблюдений:
Стояло
Ремень Contitech состояние идеальное (хотя его здесь все хают) 100 000 прошёл бы
Ролики GMB-подшипники на подходе, по ощущениям прошли бы 80 000
Поставил
Ремень BOSCH
Ролики TOYO
Посмотрим что будет через следующие 70 000-100 000
Зы:помпа и масляный насос заменены в прошлую замену
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 5:18 am
Да, дубль в смысле не оригинал, но я уже наверное получил ответ на свой вопрос - AISIN !!!
Как куплю поеду все ставить. Ну а потом сам поменяю маслице в АКПП и в ГУРе...))) Руки чешутся что нибудь сделать!!!
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
