Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация на скорости
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:52 am
vadilo писал(а):
lexx писал(а):
Доброго времени суток! Та же проблема и у меня....(((((( При разгоне начинает вибрировать чуть ли не вся машина(при этом в руль не бьет), особенно ощущается на 3-4 передаче. Тщательная диагностика и осмотр выявили, что развалился трипод и умерла задняя подушка двигателя! Более никаких вибраций нет!:).... По поводу дифференциала: при его поломке ощущается небольшое биение в руль(у знакомого такое было)...
Опора не при делах. Если трипойд действительно развалился, то вибрация будет, но я не могу себе представить езду на таком трипойде. Скажем так, ты просто не осмелишься на нем разогнаться до 3,4 передач. А если на малой скорости всё ок, то вибрация не из-за трипойда.
всё вобщем верно
но я пока езжу, уже заказал TYIU-110 - правда не уверен что подойдёт - но по году и поискам вроде он
про скорость - на 120 вибрация переходит в мелкую рябь, знакомый на карине 2 года так катался - он ведь не в прямом смысле рассыпается....., ну типа просто выработка, ступенька там какая-то
надеюсь правым обойдётся хотя цена вопроса и не столь велика как для дизелеи и других иже с ними движков
кстати мож хто сталкивался TYIU-110 комплектом со смазкой и пыльником придёт???
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:50 am
magelanof писал(а):
Добрый день подскажите у меня на авенсисе (1998г 1,6 110л.с.196т.пробег) на скорости 70-80км появляется вибрация ,на нейтралке на такойже скорости ее нет . Что это ?подушка умерла? :sad:
это трипод - была такая же беда - приговаривали очень многое - долго искал по темам
вчера поменял - машину не узнать
симптоматика: с 70 под нагрузкой вибрация на кузов, на нейтрале гладь, на 120 переходит в мелкую рябь.....
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:58 am
lepun писал(а):
да не влезет :)
влезло - и ещё бы грамм 200 запросто, но я оригинальное лил - оно видать ошень вкусное однако :) :) :)
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 8:58 pm
Может чё с приводом?У меня вот вибрация была из за внутренних гранат,им был полный писец!Сначала начиналась на 80,потом через месяц на 60 стала.Вообщем проверь
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:16 am
Появилась такая проблема, после 100 км\ч появляется вибрация на руле, после 120 км\ч пропадает. На нейтрали также, т.е. разгоняешь до 130 ставишь нейтраль, на 120 появляется вибрация и после 100 пропадает. Так же есть вибрация при торможениии на высоких скоростях, т.е. после 100 км\ч. На меньших скоростях вибрации при торможении нет. Мерил тормозные диски микрометром- диски ровные. Колеса отбалансированы. В чем может быть проблема?
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 11:44 am
Колеса пробовал менять местами, например по очереди с задней оси на переднюю? Может диск стал кривой, резина испортилась...
Когда мерил тормозные диски проверял их на биение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:25 pm
:) Мне вот очень интересно, каким образом ты микрометром смог измерить "ровность" тормозных дисков. Толщину -- да, но для измерения толщины и штангенциркуля достаточно...
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:36 pm
микрометр со спец. стойкой. Такой же как и нарисованный в мануалах. Мы им пилы и люфт подшипников мерим.
Колеса на днях попробую местами поменять.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 4:09 pm
Микрометр это инструмент для определения линейного размера, но не как не для определения биения. То, чем ты мерял это индикаторная головка с ценой деления 0,01 с стойкой. Сколько было биение диска? (для справки -- биение не должно превышать 0,05мм, то есть 5 соток). Теперь по опыту скажу, что при биении более 0,08мм на торможении с скорости выше 110-120 будет ощущаться легкая "зябь" на руле и на педали тормоза. При биении диска 0,15мм с тех же скоростей руль и педаль будут реально "дробить". Перепроверь биение и определите сколько же оно все-таки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 7:00 pm
Вообще рекомендуется проточка уже при биении 4 сотки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 8:43 pm
Было около 1-2 сотых на одном диске.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 1:30 pm
А на втором? Мерили прямо на авто или на станке. Если на станке, то смотрели ли биение в месте, где диск прилегает к ступице?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 2:16 pm
Мерил на авто. Мерил только рабочую площадку, где непосредственно колодки зажимаются.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 3:05 pm
Правильно мерить биение диска на ступице в трех точках: у края диска, по середине и ближе к ступице.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 4:38 pm
Если так, то причина твоего биения не в дисках. 1-2 сотки это нормально, попробуй как советовали колеса перекинуть.
[ Time : 0.066s | 31 Queries | GZIP : Off ]
