Текущее время: Сб авг 23, 2025 7:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:36 am
belbucha писал(а):
УПС писал(а):
а какое там масло меняется и где? хладагент понятно а масло то хде там менять?
у мня утечка в радиаторе завтра попробуют запаять, если получится.
ЦЕННИК: 1100 снять-поставить радиатор (конденсатор), 2800 запаять, 3000 заправить.... пипец! не дёшево мне прохлада обойдётся
Масло замешивается с хладогентом и заливается в систему. Примерно как масло с бензином на двухтактных движках.
о как!? спасибо, а то уж я засокращался что где то масло не поменял :) :) :)
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 1:25 pm
Demon я тоже так думаю. Надо их попросить чтобы все откачали и взвесили. У меня вроде 650 грамм должно быть.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:12 pm
Арман, именно это и надо сделать. У меня тоже один давление измерил и сказал ОК, а другие откачали и те же 250 граммов всего было.
Ну и парень, которые сразу решил мне вторую проблему: выдернул релюшку муфты, обнаружил там провалившийся контакт, вытащил его на место - и всё заработало! )
А вот из-за этой фигни у меня кондей, собственно, и работал как у тебя, мог включится, мог не включиться, мог 5 минут, мог полчаса работать. Такчто учти этой и найди в блоке предохранителей и релюшек, который под капотом, блочок с маркировкой "Mg" (реле магнитной муфты), выдерни и посмотри, нормально ли там ответные контакты себя чувствуют, ничего не отходит ли и не проваливается ли...
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 7:48 pm
Присоединяюсь к сказанному, один перец тоже цепанул шланг со стрелкой и говорит у тебя все нормально с фреоном доливать не нужно, ага щас! за 5 лет ни кто его не заправлял. Сейчас ищу где в городе есть шкаф заправочный. К официалам поеду в самом конце.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 8:24 pm
Маленький отчет. В общем поехал к мастеру приговорившему мою магистраль, и попросил откачать фреон. Он пытался отговорить, мотивируя нормальным давлением в системе. Откачали, в итоге 210 грамм в системе. Так же обнаружилась утечка. На днях поеду ее заваривать. Кондер первые 5-6 попыток не хотел включаться. Затем заработал. Сегодня весь день на улице +38. Вроде морозит хорошо. П.С. По базе шкафа у меня в системе должно быть 480 грамм, а по манулам вроде 650. Кому верить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:05 pm
Арман, верить следующему:
Заливаешь "шкафом" 700 грамм (максимум с учетом +-)
Врубаешь кондей (не отключая заправочных шлангов). Она, скорее всего, начинает часто отключать муфту из-за переизбытка давления. Плюс в диагностическом окошке вообще не будет пузырьков при отключении.
Выкачиваешь "шкафом" оттуда 50 грамм (например), снова врубаешь. И так ступеньками добиваешься устойчивой работы.
Показатель устойчивой работы это то. что морозит нормально, муфта и вентилятор подключаются и отключаются не так часто, как при излишней заправке. Ну и контрольное, что при выключении кондея в диагностическом окошке на секунду буквально появляются пузырьки и пропадают.
Мне так сделали, это я не с проста говорю. Правда за 1 шаг. Я сказал, что у меня там по максимуму 750 грамм, мне вбухали, было много. Откачали сколько-то - всё стало норм.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:19 pm
ездил сегодня в сервис, ТАЗО-СЕРВИС, выкачали все что было в системе, поставили баллон с фреоном на весы и по весам залили 650грамм, в момент заливки кондей был включен и я по окошку под капотом следил за пузырьками. Сервис мен заправил фреон без какого либо фокуса, но чесно говоря я не понял как туда заливается масло и заливал ли он его.
В результате заправки при высоких оборотах компрессор давит давление аш под 25 атмосфер, говорит даже до 30 доходило. Плохо это или хорошо я ХЗ, но ясное дело компрессор не говно и радиатор не дырявый.
Но суть то одна, нифига не холодит :sad: как было так и осталось, ну может чутка получше стало :sad: , пошел напьюсь. :sad: :sad: :sad:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 7:50 am
Звонил вчера тож в сервис по кондею, человек с ходу тож сказал, что давление в системе не показатель и заправку будут делоть на стенде автоматом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:29 am
Ребята... а где это окошко диагностическое находится... я вот понятия не имею но очень надо! заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 2:10 pm
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 5:30 pm
siecker, не надо напиваца, а найди НОРМАЛЬНЫЙ сервис, где не баллоны на весах, а автомат заправочный. Я нормальных ребят с месяц искал, но в итоге судьба таки вывела на них.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 7:51 pm
я походу закончу покатушки все, и тупо поеду к официальному дилеру.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:30 pm
siecker, когда я искал заправщиков, при виде напольных весов и балона с фреоном noname- сразу же уезжал. Такие заправщики не смогут проверить наличие и количества масла в системе, и тем более закачать краску в систему, чтобы смотреть утечки. Что самое интересное в гаражах у "дяди Васи" иногда бывают встречаются шкафы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 6:26 am
Примногоблагодарен за фотокарточку окошка )) ;)
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 11:30 pm
Братцы... чуток не в тему... при включении кондея включаются сразу вентиляторы радиатора, хотя двигатель только завел и температура еще не поднялась,это нормальное явление или датчик какой нить навернулся?... и вообще они должны отключаться при работающе кондее?
Avensis 2001 года, 1ZZ-FE, МКПП, седан
[ Time : 0.069s | 29 Queries | GZIP : Off ]
