Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:31 pm
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка P0171
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:13 am
на 7а скорее всего стоит не MAF, а MAP, т.е. датчик разрежения.
SoSed60 диагностику я себе сам делаю, благо все есть. коррекция по топливоподаче около -3%, но вот какая зависимость ДМРВ (количество воздуха от выходного напряжения) и напряжение при нулевом проходе воздуха я не знаю и таблиц таких не видел.
на ТАЗ проверить датчик легко тестером. если менее 1, 016 вольт. то датчик еще живой, если более 1,100 то в топку однозначно. между ними тут уже от количеств дензнаков зависит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:36 am
Каким софтом диагностику делаешь?
У меня параметр долгосрочной коррекции -5%, насколько я понимаю нормальный диапазон от 0 до -10%. Когда диапазон выходит за -20%, загорается чек.
В TECU есть параметр - расход воздуха на впуске. Так вот у меня он на холостом 1.7 мг/сек. Читал, что если расход больше 2х мг/сек, то возможно датчику хана.
Самый простой вариант для тебя на мой взгляд если есть подозрения на датчик, взять и поставить заведомо исправный и померить параметр расхода воздуха, если параметры разные, то менять датчик. Так что ищи одноклубников из своего города с 3zz или 1zz, кстати на короллах E110 3ZZ очень распространен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:37 am
SoSed60
есть елм327, есть тоета течстрим.
попробую посмотреть в течстриме расход воздуха.
долгосрочная коррекция +-5% это норма. выше 5%- забитость форсунок, или топливного фильтра. ниже 5% - как датчик воздуха, так и форсы, свечи, кислородник. фильтр воздушник.
в последний месц толко стал замечать авики у себя, да и все только дорестайл попадаются, а там 4аfe моторы.
королы есть, но там все новые, на гарантиях.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:55 am
а что за адаптер елм327 который работает с техстримом? поподробнее пожалуйста
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 12:27 pm
елм работает с прогой сканмастер елм.
течстрим со своим адаптером (опен порт2 у меня).
я просто немного занимаюсь диагностикой и чип тюнингом, хобби такое.
вот и приобретаю иногда такие игрушки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 3:37 pm
Привет! Посоветуй пожайлуста, что взять с сайта dealextreme. Нужен кабель для чтения-стирания ошибок. Сомневался насчет elm327- будет ли он работать на рестайле? Еще нужно чтобы читал эбу газели, так как на работе новая газель каждую неделю чек включает. Запарились на диагностику ее гонять.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:11 pm
Арман
Бери тот, что я тебе скинул он будет работать и с твоей машиной и с газелью.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 4:36 pm
так может газель проще починить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 6:54 pm
Несколько диагностик сменили. Все тупо разводят руками и стирают ошибки. Каждую неделю новая ошибка. Ладно форум не о газелях. П.С. SoSed60, вот этот так же будет работать на наших машинахOBD bluetooth
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 1:01 pm
Арман
Читал про него, вроде как должен работать, но с ограниченным кругом программ. Я бы с блю пупом не связывался, по мне шнурок надежнее. Блю пуп берут те, кто мастерит бортовой компьютер себе и не хочет провода тянуть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:24 am
посомттрел на вкл. зажигании расход воздуха показывает 0,24 (размерность не помню)
заводить было некогда, в след. раз посмотрю.
