Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:16 pm
 Заголовок сообщения: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 11:56 pm
Хочется поделится неприятным открытием. Никогда не ожидал подставы от воздушного фильтра.
Сегодня пришел срок поменять масло. На моем движке для замены масляного фильтра требуется снять патрубок от воздушного фильтра к турбине. Когда я его снял удивился что на входе в турбину есть пыль. Понятно что она в масле, так как там еще и картерные газы. Я на машине проехал 8500км и когда купил все было чисто как на входе так и в интеркуллере. После покупки поменял в том числе воздушный фильтр. Купил вот такой
Nipparts J1 322 064 Фильтр воздушный, по размерам стал отлично.
Так вот резинка по периметру фильтра за столь небольшой пробег порепалась, а по углам и вообще порвалась.
Фото: http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=232
Пока продул и поставил старый (SCT SB 059), благо я его не выкинул. Думаю закажу такой же, он по крайне мере не потрескался.
Будьте внимательны. Даже такая простая деталь может подкинуть подставу.
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:24 am
ну так фильтр надо выбирать из таких брендов как фрам или ман (последний раз поставил ман, до этого был фрам, фрам понравился больше).
остальное - пустой перефод денег.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:39 pm
У меня тоже был косяк, боковина фильтра провалилась внутрь корпуса и какое-то время подсасывало в обход.
А вообще, на Авенсисе (не знаю как на турбе) очень грамотная система впуска с ресиверами, но слишком много соединений и со временем уплотнения рассыхаются и харктеристики ухудшаются.
После того, как уплотнил и закрепил все соединения машинка стало не узнать, особено на высоких оборотах + стала более плавно реагировать на нажатие и сброс газа, что привело к экономии топлива
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:33 am
Ниппартс - Г почти все, не запчасти, а одно название, фильтры так вообще как-будто из туалетной бумаги сделаны.
Да, Манн, Кнехт (Махл), Хенгст еще, к остальному как-то доверия нет.
