Текущее время: Чт дек 18, 2025 4:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 1:57 pm
Healer,
а у меня пузырьки "пробегают" всегда при работе кондера (при этом последний морозит нормально). Как думаешь, это плохо? Если да, то что надо сделать? Поменять фрион? Добавить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 2:54 pm
Полез я искать датчики, которые могут отвечать за температуру, и совсем запутался.
Итак, нашел я целых 4 датчика:
1. 88625-20490 THERMISTOR, COOLER (ROOM TEMP. SENSOR) Самый главный подозреваемый, вроде как замеряет температуру в салоне.
2. 88625-32160 THERMISTOR, COOLER (SOLAR SENSOR) Тоже под подозрением, вроде как солнечный датчик. (Хотя не совсем понятно его предназначение)
3. 88625-32170 THERMISTOR, COOLER (AMBIENT TEMP. SENSOR) Измеряет температуру за бортом, хотя еще есть 4-й
4. 83482-05010 SENSOR, OUTER AMBIENT TEMPERATURE Судя по названию, служит для той же цели, что и 3-й. (На экзисте почему-то называется "Датчик температуры жидкости")
Если с первым все понятно, то с остальными не ясно, кто за что отвечает. Может быть, что датчик №3 измеряет температуру за бортом для климат-контроля, а №4 отдельно для отображения на дисплее рядом со спидометром. И тогда есть вероятность, что датчик №3 фигачит что попало в комп, и этого не увидишь своими глазами. Так же есть вероятность, что датчик №2 тоже что-то брешет и комп как бешеный вертит заслонками.
Не хотелось бы купить датчик №1, поменять его и слушать дальше это жужжание. Помогите товарищи, кто силен в этом.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 5:32 pm
Кто то из клубней отписывался, что в авике имеется датчик солнца (на торпеде слева, около лобового круглое отверстие), по показаниям которого климат понимает - попадает ли солнце в салон или авто в тени, мобыть 2. 88625-32160 THERMISTOR, COOLER (SOLAR SENSOR) - это оно и есть? (Хотя мне казалось что это дб не термистор, а фото-хрень какая-нить).
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 5:34 pm
По электрической схеме там и есть четыре датчика:
-температуры за испарителем (наверное где-то там, где испаритель, ни разу не лазил, не знаю =) )
-температуры в салоне (под рулём стоит)
-наружной темп (в бампере вроде)
-солнечный (под стеклом)
Вот. Но я так и не понял как они ваще влияют на работу кондея.
Dynamic, если пузырьки пробегают, а не постоянная пена и холодит при этом хорошо, то это в порядке вещей (так даже в книге написано), так что не мешай ему работать ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 8:27 am
А откуда такая информация?
Полез искать датчик испарителя и нашел таки 88625-3A090 THERMISTOR, COOLER, NO.1
Еще одним датчиком больше, всего 5 получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 5:47 pm
Просьба к владельцам рестайлов, кому не трудно, посмотрите под каким углом загнута трубка подачи кондиционера (маленькая). У меня почти 90 градусов, кондейшики говорят что так не должно быть. Если есть возможность щелкнуть на фотик, то вообще замечательно будет.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 7:38 pm
Из Легионовской книги "Схемы электрооборудования" стр. 383-384
Но там только 4, которые я перечислил.
А что за такой второй датчик внутренней температуры у вас нашелся - я не знаю)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 8:49 am
*авно-вопрос :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:34 am
Stanger, спасибо ОГРОМНОЕ! Угол сгиба почти 90 градусов получается?
А то кондейщики меня на новую магистраль самопального производства раскручивают. Говорят, что это не заводской сгиб.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 9:40 am
Получается так.
Нахер таких кондейщиков тада :-J
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:36 am
Вчера я был почти готов отдать им эти деньги. :crazy: Дело в том, что кондер через какое-то время отрубается. Может 20 минут работать, или же через 5 сек отрубится. Заехал на заправку, они померяли давление, сказали что все в норме, и фреон доливать не надо. Сказали что трубка пережата, вот и он отрубается. Я в этом деле не очень соображаю, но мне кажется фреон не по давлению мерят, а по весу. Может кто даст совет что за фигня может быть. П.С. Stanger, большое спасибо, спас половину моей зарплаты! :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:42 am
Помог тебе форум, помоги форуму :shifty: : viewtopic.php?f=16&t=2157
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:43 am
Я одним из первых откликнулся. :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:45 am
А-а, ну понял, заувожал :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:15 am
[quote="Арман"] Дело в том, что кондер через какое-то время отрубается. Может 20 минут работать, или же через 5 сек отрубится. Заехал на заправку, они померяли давление, сказали что все в норме, и фреон доливать не надо.
Было такое и у меня. Мог кондей и весь день работать и 5 минут и . . .
Приехал к одним кондейщикам, сказали, что все нормально с фреоном (давлением в системе), смотри мол электрику.
Приехал к другим. Мужик проверил всю систему на утечку, вхерачил заправочные шланги с автомата заправочного, выбрал авто в протоколе и 35 минут автомат пыхтел.
Суть того - автомат показывает сколько вылилось и сколько влилось, а слилось то всего 250-260 грамм, при том, что должно быть 740.
Так что давление в системе - это далеко не показатель.
После заправки все работает без нареканий.
И желательно почистить контакты на датчике у окна (где видно движение фриона) уж сильно они там окисляются.
Удачи!
