Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:54 am
 Заголовок сообщения: Шум после переключения скорости.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:34 pm
Добрый день.
В последние время появился странный шум после переключения скоростей, например со второй на третью, как будто свист такой чтоли.
Ещё тормоза стали свистеть.
Подскажите что может быть, и что смотреть то..
Avensis 2003, D4D, МКПП, hatchback
 Заголовок сообщения: Re: Шум после переключения скорости.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 2:34 pm
1)У тебя Т25?
2)Уровень масла в КПП проверь
3)Смотри состояние тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 3:25 pm
Нет Т22.
Уровень масла в КПП сам проверить смогу или на сервис?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 3:31 pm
Я не знаю, что ты умеешь. Но раз задаешь такой вопрос, то лучше съезди на сервис к друзьям. И купи/скачай мануал раз уж у тебя есть желание что-то делать самостоятельно. В мануале написано как проверять уровень, а на первом попавшемся сервисе могут не знать где стоит контрольная/заливная пробка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:21 am
понаблюдал больше, это даже похоже на шум при отпускании сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:51 am
Выжимной
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:59 pm
Согласен. 98% что выжимной.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:06 pm
А такой вот вопрос. При переключении с первой передачи на вторую свист имеется, а со второй на третью уже нет, заметил что свист появляется, когда рычаг на себя тянешь, что за такое, кто встречал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:41 pm
Переключение с 1 на 2 происходит на скорости до 60км/ч. Свистеть может какая-то зубчатая пара (возможно ГП). На самом деле она свистит и на других передачах, но уже так высоко, что ты ее не слышишь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 4:28 am
Залезь под капот. Там есть (как же их назвать, не спец, не знаю) кулисы КПП, проверь их состояние. Они могут просто заржаветь и скрипеть. Смажь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 5:35 am
А свист именно при переключении или уже после того как передача сключена? Если при переключении, то возможно недовыключение сцепления. Передачи легко переключаются или рычаг как бы вырывать и втыкать приходится особенно с 1 на 2?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 1:07 pm
Выжимаю сцепление, включаю первую передачу (свиста нет), с первой на вторую переключаю (свист есть). Не отпуская сцепление двигаю рычаг в перёд и назад, назад уже со свистом, повторяю процедуру такая же история. Ржавчину поискать нужно..
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 4:03 pm
А у меня туго включается 1 и 3 передача+также с выключением-приходиться вырывать... :crazy: незнаю что делать(масло в КПП в норме,недавно менял)
Avensis wagon 1,8 7A-FE LB Linea sol 1998г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 6:29 pm
Нашёл я сегодня время и под капот заглянул, смазал (то, про что намекнул), скрип пропал, одной проблемой меньше, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 6:32 pm
Можешь приложить фотку, или схему какую где, и что смызывать. Был бы очень благодарен!
