Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:16 am
 Заголовок сообщения: Замена фары и указателя поворота!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:40 am
Ребят подскажите, может есть у кого идеи!!!
Камнем со встречки разбило фару и указатель поворота.Заказал через экзист себе комплект дэпошных фар.
Проблема в следующем когда пихал указатель поворота на место отломился крючок который цепляется за саму фару.Терь она держится на двустороннем скоче!Может есть еще какие варианты????
И после подключения фары горит тока габорит.В чем может быть проблема фара бракованная или руки не с того места растут???Подключил к ней два провода 1 втыкается с гнездами, а второй закручивается с такой иглой пластмассовой!
Avensis 1999, 4A-FE 110 л/с, МКПП, Luna, Черный седан.
 Заголовок сообщения: Re: Замена фары и указателя поворота!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 4:58 pm
Поворотник можно закрепить с помощью какой нибудь пружины,зацепив ее одним концом за какое нибудь отверстие в подкапотном пространстве,а другим к проделанному в задней части поворотника отверстию.Такой принцип крепления используется у ауди 80
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 7:39 pm
штекерное соединение подключаешь и ближний дальний должны гореть ,у меня например поворотник тоже сначала в сервисе сделали на пружине , но когда из сервиса летел подскочил на трассе на кочке и поворотник вывалился хорошо не под колеса, болтался на проводе , я уже сам дотюнинговал привязал изнутри его проволокой, держится...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 10:33 pm
Спасибо за идею с прижиной надо будет попробвать!
А с фарой я ще запарился, контакт вот этот в который лампочку втыкать надо протестировал на напряжение чето не загорелось ниче!Получается не подается ток на дальний!А на второй целой лампе подсоединяешь тест и все нормально загорается!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:34 am
sailor, зачем вообще менял фару? Тоже два года назад поймал камень в фару, поменял сам СТЕКЛО (depo), а теперь после замены фары у тебя корректор фар работать не будет (depo их не делает), зря.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 11:58 am
Так то у меня фара осталась!Тока вот чето не прошарил как стекло можно поменять!И по ходу не тока корректор фар работать не будет!
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 8:15 pm
Мне досталась машинка с деповскими фарами, корректор работает без проблем. Даже ближний можно сказать ничего. Но вот дальний просто в трех метрах перед машиной, причем регулировки общие для ближнего и дальнего. Так что я бы тоже рекомендовал переставить стекло. А как это сделать поищи соответствующую тему про духовку :)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 8:54 pm
Мужики не издевайтесь над АВИКОМ не нравится продайте, вопросы задавайте до того а не после
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 10:55 pm
Да офигенный автомобиль!а в чем собственно издевательство????
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 9:23 am
Видимо имеется ввиду установка далеко не самого лучшего неоригинала :)
В принципе соглашусь. Сам с ДЕПОвскими фарами дело не имел, но ни одного хорошего слова про них не слышал.
Кстати, а в чем сложность купить новый указатель поворота? Цена вопроса за оригинал 700-800 р.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:54 pm
Ну это слишком просто!!!
Все таки надо было оригиналы брать и не парить мозг! А то пришлось еще 900 отдать чтобы контакты по человечески установили на фаре! Там на ней соединения не совпадают!Не берите Депо гемор сплошной!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:30 am
Добрый день! А кто-нибудь подскажет номер на стекло фары?
Тойота Авенсис 1998г, седан, 4А-FE, 1,6л, 110л.с. с 2005 года
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:57 am
Не оригинал TYAVE97-020-R и TYAVE97-020-L
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:16 pm
Я купил оригинальный поворотник, стоит рублей 600.
Там пластик более гибкий и не ломается.
(w00t)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 2:23 pm
нормально на встают ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
