Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:03 pm
 Заголовок сообщения: Нужен спиральный провод (контактная группа)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:27 pm
У кого есть спиральный провод? Помогите найти...
Avensis 1999, седан, 4a-fe, 1,6 110 л/с, МКПП, Линия Луны, серебристый металик, пробег 200000
 Заголовок сообщения: Re: Нужен спиральный провод (контактная группа)
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:20 pm
порвал!?есть тема про починку
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 9:50 am
Где то нет контакта. Я пытался починить....не вышло! Руки кривые может :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 6:52 pm
Второй раз внимательнее посмотришь и найдешь обрыв.найди у себя компьютерщиков.аналогичные провода у них есть.вместо порошка тальк.тут или пятеру платить или пытаться
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:09 pm
Да я сам компьюторщик, что то таких шлейфов не встречал, или не довелось еще..... А тальк для чего? вместо смазки какой то что ли?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 5:45 pm
Провод внутри в порошке.ты не разбирал или небыло?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:12 pm
У меня небыло.....чуть чуть тока просыпалось
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:27 pm
Ну там и не под давлением забито должно быть.но чтоб не перетирался между собой есть. Поищи на форуме и карточки были.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:34 pm
http://www.toyota-club.lv/forum/viewtopic.php?f=11&t=81
Это как я свой разбирал и электрик мне потом запаял.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:15 am
у меня без видимых повреждений и перегибов......сложновато определить где обрыв
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 7:16 pm
Мультиметром прозвони, выяви порванную жилу. Внимательно огляди эту жилу по всей длине. Если не найдёшь порыв визуально, то приматывай к концам щупов тестера иголки и аккуратнейшим образом протыкай изоляцию порванной жилы с краёв, сужая область с неисправным сегментом. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 7:20 pm
а у меня вроде искали так..на спинки двух стульев положили стекло и под него прожектор...и на свет..нашли с первого раза..да я думаю и помять обрыв сразу увидишь
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:00 pm
Хорошая мысль!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:04 pm
но сначала тестером определи какой...легче искать...я думаю у тебя все получиться..только выставь потом правильно чтоб снова не оборвать
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:56 pm
Вот там непонятно сколько оборотов нужно выкрутить.....3 или 4??????
[ Time : 0.054s | 29 Queries | GZIP : Off ]
