Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с рулевым!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 2:07 pm
siecker писал(а):
Я лил декстрон 3, кстати заметил еще на спущенных в говно колесах гидрач тоже оч тяжело крутился, а если колеса 16 или 17 тогда....... ремень гидро?
но тут явно не в этом дело походу.
У меня есть книжка по тачке, завтро загляну полистаю чо там пишут про диагностику гидро.
колеса накачаны ровно, проверял. катаюсь на стандартных железках на 15 радиус
глянь, если не тяжело, отпишись! заранее спасибо!!!!
Toyota Avensis, 1998, 1,8 (7A-FE), реально чОрный седан комплектации SOL, 250 тысяч км.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:37 pm
Baha_KST
извини ежели обидел а декстрон старый весь сливал..вообще как менял жижу..?
и может заполнишь профиль :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:52 am
вывеси передние колеса и покрути руль на незаведенной, если куртится туго, то дело не в гидраче
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 2:01 pm
+1
Да и просто за колесо (когда вывешено) можешь попробовать поворачивать. Вдруг проблема не в усилителе. Хотя вероятность не большая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:06 pm
Там в основном описывают процесс снятия установки, ГУР. про диагностику мало.
Проверь увеличиваются ли обороты ХХ при повороте руля на месте. У меня ХХ 650 гдето, начинаю руль вертеть они ползут к 800-900 реже 1000.
Проверить давление жидкости в ГУР, нужен манометр, минимальное давление:
4a-fe, 7a-fe____________8238кПА
3s-fe_________________9022кПА
1zz-fe, 3zz-fe__________8300кПА
если сам будешь мерить то процедуру выложу. Или в сервис заехать попросить замерить. Официальный точно сумеет.
Ремень в норме?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:47 am
lepun писал(а):
Baha_KST
да ниче страшного :D Менял на сервис-центре, специализирующемся чисто на замене масла. Сервис один из самых больших и известных в городе.
Жижу в общем автоматом выкачивают, и потом новую заливают, вроде так :ermm:
замечание о профиле учел)))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:49 am
попробую
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:51 am
Ремень в норме?!
обороты ХХ где то 600, иногда 650
при поворотах руля увеличиваются до 900 где то, плюс минус 50
давление жидкости поеду на СТО посмотрю наверно
а насчет ремня - не понял :?: ремень ГРМ что ли?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 5:05 pm
Baha_KST
щупом там из рейки не выкачать..ерунда по моему- мне по первости тоже так заменили..есть тема как сменить жижу..самому вполне нетрудно..прежде чем давление мерять попробуй все что тут писали..вывесись..деньги всегда успеешь отдать в сервис..посмотри на натяжку ремня..
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 7:09 pm
Не ГРМ, а ремень ГУРа
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 3:28 pm
Да возьми ты б/у насос ГУР с разборки. Если ничего не изменится - вернёшь обратно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 8:56 pm
Ребят, думаю тему можно закрывать :wink: после замены (еще раз) жидкости в ГУРе всё встало на круги своя!!! :D Закусывания исчезли, руль упругий и чОткий! Думаю, дело было в присадке "ER". Зарекся теперь присадки лить :D
Всем спасибо за советы и отзывчивость!!! Авенсис.ОРГ - ЛУЧШИЙ! :thankyou:
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 9:05 pm
и наверняка правильной замены ..мне один раз тоже "меняли" я их спросил как?выкачали из бачка да новую залили :D муда ..и..
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 9:26 pm
:D одним словом М-А-С-Т-Е-Р-А
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:34 am
ерки и всякиие "чудо" присадки-зло. Есть статья в журнале "за рулем". Там все эти присадки в лаборатории тестировали. Ни одна не оправдала заявления в рекламе. Больше всего удивляет, когда эти производители заявляют, что с помощью их присадок можно к примеру ездить без масла в двигателе или же что они уменьшают потери на трение, эконмить до 25% топлива. Шелл,кастрол и т.д. получается топчутся на месте даже не догадываясь, что есть ер и тому подобные "улучшайзеры" масла. :D
3zz, liftback, 2002г.
