Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние колодки - help с выбором!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 7:50 pm
andrew2da
04465-05030 написано: "GERMANY SPEC", борьба рынков, защита интересов собственных производителей, иначе идите лесом... ИМХО
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 3:10 pm
Вот главное, чтоб размером не отличались. Вот надпись GERMANY SPEC я не понял. Только что ли для Германии или только в Германии делаются? Вообщем может кто брал? Расскажет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 6:26 pm
В чем разница между колодками 04465-05030 и 04465-05020 ?
И кто какие брал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 8:32 pm
andrew2da
1)
Колодки тормозные, комплект
Запрошенный артикул
04465-05020
Замена производителем устаревшего артикула
04465-05042
2)
Запрошенный артикул
04465-05042
04465-05110
3)
Запрошенный артикул
04465-05030
04465-05110
Вывод: разницы нет. Косвенно это подтверждают одни и те же артикулы аналогов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:11 am
Спасибо! вроде действительно так.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по подбору колодок
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 3:37 pm
Менял задние барабанные, оригинал, оказались TRW, поэтому и перед взял TRW тормозят гуд.
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:44 pm
Задолбал скрип тормозов
exist дает 2 номера колодок 04465-05060 и 04465-2B020
все бы ни чего, но напрягает разница в номерах заменителей: NiBK PK-1170 и PN-1362, TRW GDB 3163 и GDB 1145
авто у меня, судя по вину апрельская 2001 года, подходит под оба временных промежутка описаных на http://www.japancats.ru/toyota/
04465 PAD KIT, DISC BRAKE, FRONT
04465-2B020 01 01.2000-07.2001
AT22#,AZT220,CDT220,CT220,ST220,ZZT22#..D4,DCR,EFI,TDEFI
MARK NBK PN540H,W(REAR DISC BRAKE)
04465-05060 01 07.2000 - 01.2003
AZT220..TERRA;CDT220,ZZT22#;ST220..SED..MTM
MARK AISIN PC553H
собсно вопрос: что выбрать ? что мне подойдет ?
С фирмой еще не определился, но склоняюсь к оригиналу, т.к. знать не знаю какие на Авики оригиналы ставились
Всем за ранее спасибо
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:30 pm
Вот TRW фиг больше когда поставлю. 3 месяца пробега, а по скрипу буханки отдыхают.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:46 pm
MARK AISIN PC553H
Если у тебя сзади стоят (с завода стояли, а не ты сам поставил) дисковые тормоза, то твой номер 04465-2B020.
А если барабаны, то 04465-05060.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:57 pm
сзади диски
belbucha спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:59 pm
не плохо было бы такую же тему создать здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1331
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 10:59 pm
Роман44
Во первых здорова! Во вторых, с обновочкой, в третьих, у нас с тобой похож одинаковая система тормозная! Из своего опыта, кашияма-гумно, ставил по кругу, с переди свистели безбожно, отездил год, передние истёрлись слава богу, сейчас стоят, сумитомо SN653P, износ 50%, начали "пищать" блин, думаю адвик попробовать, а вобще, есть у меня такой кроссик для дискового авика :)
ADVICS SEI AKEBONO KASHIYAMA NISSHINBO TOKICO AISIN FUJI
A1N048 SN645P AN394WK D2118M PF1322 TN413M AS-T304M AFP-267S Передние Карина
A1N053 SN653P AN374K D2108 PF1267 TN418 AS-T004 AFP-268 Прередние Авенсис
A2N094 SN837P AN438WK D2114M PF1321 TN430M AS-T003M AFP-242S Задние Авенсис
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 7:25 am
Alex27104 здарова
да и машины не особо разные, бок о бок по конвейеру шли, наверное :D
не понял что такое
Alex27104 писал(а):
кроссик
и набор букв и цифр в конце твоего сообщения
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 9:06 am
Роман44
не понял что такое
Alex27104 писал(а):
кроссик
Это таблица - сверху производители, далее по цвету соответствующие номера, в конце строки - куда идут колодки.
Пробовал Кашияму и TRW - все гуано редкостное, свист отменный - может это и плюс конечно, народ аж шарахался, когда я притормаживал во дворе :D
Вообще по тормозной системе лучше выбирать из Textar, ATE, Zimmermann, Brembo.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:14 am
получается вот эти AISIN AS-T004 родные, а не в экзисте ни в емексе нету :sad:
