Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 6:42 pm
12ый запретили еще до того как запустили в производство авенсисы. Если кто-то где-то заправляет 12м то его можно отаналить. :)
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:12 am
А в чем может быть проблема, когда при работе кондиционера из под капота как будто тарахтение слышно? Т.е. именно когда компрессор кондиционера включается. И плюс из воздуходувов какой-то посторонний звук есть... Не знаю как описать. Но не механический. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 6:46 pm
Ездил к спецам. Суть дела - кажется слабо охлаждает. Сказали, что возможно неисправен датчик давления кондея. Посоветовали сначала съездить к электрикам. Я думаю "чё сам не проверю датчик?" Посмотрел мануал - все написано. Стал проверять - показывает все наоборот. Там где сопротивление должно показывать (контакты 1-4), показывает коротыш. Распиновка датчика в мануале в одном месте так, в другом по другому("Легион-Автодата" 2006г, стр.303 "Выключатель по давлению" и 342 "разъём А5"). Как же правильно? :sad:
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
Последний раз редактировалось Валерий Пн июл 11, 2011 9:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 7:41 pm
Кста, я тоже накололся с этим делом. Пробовал проверять датчик по Легионовской книге - контакты не те для прозвона указаны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 7:45 pm
Подытожу-таки тему.
Починил я кондюшник свой. Ура, ура! )
После всех мытарств посоветовали мне нормальный гараж-сервис, где оказалось и нормальное оборудование (автоматический "шкаф" для заправки кондея, который сам всё делает), нормальные ребята и нормальный электрик :)
Во-первых фреончика мне долили, ибо было 200 с копейками граммов, вместо 750, как по мануалу.
Ну и парень, которые сразу решил мне вторую проблему: выдернул релюшку муфты, обнаружил там провалившийся контакт, вытащил его на место - и всё заработало! )
Так что теперь тащусь по полной, гоняю с кондеем. =)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:03 pm
за заправку скока дал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:54 pm
Что-то 750 многовато для нашей системы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 6:29 pm
У нас с полная профилактика с полной заменой масла и хладагента с чисткой радиатора - 1200.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:43 pm
В легионовской книге написано 750 +-50 для машин с 3s-fe
1500 отслюнил за хладагент и масло
Ruslan, а чистка радиатора в чем заключается?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 4:09 am
а какое там масло меняется и где? хладагент понятно а масло то хде там менять?
у мня утечка в радиаторе завтра попробуют запаять, если получится.
ЦЕННИК: 1100 снять-поставить радиатор (конденсатор), 2800 запаять, 3000 заправить.... пипец! не дёшево мне прохлада обойдётся
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:00 am
Масло замешивается с хладогентом и заливается в систему. Примерно как масло с бензином на двухтактных движках.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:44 am
Недавно заметил, что при выставлении температуры не на самый максимум и не на минимум, постоянно жужжит привод заслонок (или что-то в этом роде, не знаю, как правильно) под центральной консолью. Если ставишь в крайние положения, то все нормально. А вот любое промежуточное вызывает судорожное жужжание, причем оно есть, даже если не запускать вентилятор системы. Меня этот факт напрягает не сильно (в том плане, что при включенной музыке не слышно), но опасаюсь за долговечность системы.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:29 am
belbucha, жужжать, как ты говоришь без включения вентилятора моторчик будет и должен, т.к. он перекрывает кран на печку. Но вот почему он не отключается это конечно странно. Я думаю надо копать от самой крутилки к моторчику. Посмотри все контакты на этой крутилке при необходимости почисти.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:42 pm
Нет у тойоты крана печки, а шум скорее всего от сервопривода управления заслонками.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 8:27 am
Да, очень похоже на то. Если в машине, скажем, 17 градусов, то сервоприводы дрючатся в положении ручки температуры от 17 до 22 градусов примерно. Ставишь побольше температуру (25 к примеру) - все ок. Как только температура в салоне приближается к заданной, заслонка начинает жужжать. Еще раз повторюсь, при крайних положениях ручки температуры все ок. Создается впечатление, что датчик температуры в салоне не может определиться с показаниями и выдает компьютеру разные данные (ежесекундно или даже чаще), а тот отправляет команду сервоприводам на открытие и закрытие. И происходит это постоянно. А в крайних положениях заслонкам идет команда на полное открытие (закрытие), независимо от температуры в салоне.
Вот и думаю, что делать.
[ Time : 0.043s | 30 Queries | GZIP : Off ]
