Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:07 am
 Заголовок сообщения: Передний кулак.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 3:28 pm
Только мля заказал задние тормоза в сборе от селики T20.
PS. Ступицы у нас одинаковые если кому интересно.Мне поставили с селики, всё подошло.т.е. оставляем наш кулак барабанный и на него всё навесное с кулака селики вешаем.Только шланги тормозные нужно и трос ручника. Трос у селики короче и бабачка на конце не как у нас, по-этому от 1az-fse не подходит. Всё опишу через месяцок как поставлю.
Вчера убрали меня прямо в переднее колесо под 90 грдусов. Погнуло кулак, скорее всего тягу. Амморт, рейка, рычаг под вопросом. Отсюда вопрос: Возможно кто-то ставил кулак от Прулей ? От чего подойдёт ?
ЗЫ. Кулак от селики есть, но до оценки эксперта ничего делать не могу пока.Разбирать примерять нельзя.... Может кто ставил от калдоса например.Я бы пока заказал хоть.
Спс.
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
 Заголовок сообщения: Re: Передний кулак.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 11:31 pm
Живя в Питере тебе проще купить Б/У рычаг и кулак от авенсиса (стоить будут ерунду). Стойку и тягу - новые неоригинальные. Рейка может быть жива. Попробуй без нее сначала обойтись.
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 12:32 am
Кулак от калды в сборе со всеми тормозами, ступицей и оригинальным торм. диском без буртиков стоит 1200-1500р + доставка. В Питере думается один ржавый кулак с полу конченой ступицой или вообще без, косаря 2-3 стоит. А диски тормозные всё равно хотел большего диаметра ставить. У GE калды диски размером как у рестайл 2.0 авенсиса.
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 7:57 pm
В копилку: Кулак у нас полностью свой. Аналогов походу нет. От карины-е/caldina 19 и 20 кузова не подходит, проверено, отличаются датчиком абс, ступичный подшипник, соотв привод. По дыркам шаровой,наконечника, стойки возможно и встанет, но нужен привод от такой же коробки с вышеуказанных авто.. Причём подойдёт ли по длине неизвестно. Теоретически должен.
С селики тоже не подходит, там наконечник крепится сверху кулака, а у нас снизу
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:17 pm
это ты про зад рассказываешь? или перед колхозишь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:52 pm
Ну привода-то у нас где ? :D
Зад через месяцок заколхозим на диски.
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 7:41 pm
ну да, не внимательно прочел, ну кулак то свой, а суппорт наверника на перед с чего пойдет. 100% где-то здесь или у белорусов видел что воткнули от Т25.
Но как было сказано водилой, нужно гнатся за диаметром диска. а для 15 максимальный скока будет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 8:12 pm
для 15 только с 1.8 авика. Или с калды 241-ой.
T 250 2.0 AT '07
ST 202 2.0 Европа
