Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:25 pm
lepun
Stasik - а нашел, а вот галерея у него пустая.
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 7:28 pm
я тоже посмотрел..слетело все видно..или к админам или х.з..ну там насколько я помню явно на стойке чуть выше середины делфи читается..а зачем все это?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:30 pm
lepun
Если Delphi, то посмотрю в сторону Koni. А если нет, то... буду думать, искать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:35 pm
КОНИ ставить строго в оригинал, у меня кони установлены в KYB стойки, заколебался. бьют о корпус с зади. на неделе планируем снимать и к токарю.
А так стойки класные.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:38 pm
Стасик и продавал дельфи роде б.у..напиши ему в личку он еще здесь бывает..
вот не ездиться вам намально :)
siecker делфи вроде оно и есть
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:56 pm
несомненно )
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 7:37 pm
Кто-нить Бильштайн ставил на рестайл? Почему-то поиск показывает, что Бильштайн (VNE-4962/22-049629, VNE-4963/22-049636) подходит только для дорестайла. Кто знает в чем разница?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 7:49 pm
у меня что то ненаписано инфы по ним в екзисте..но какая х разница
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:25 pm
У меня дорестайл, у отца рестайл. Стойки мы с ним одинаковые ставили, правда каябу.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 7:42 am
На рестайл, дорестайлл и карину E одни и те же стойки идут, единственное был нюанс в толщине штока на сколько я помню.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 8:25 am
На карину задние стойки чуть другие - 195/65 резина не влазит, трет об чашку (т.е. зад получается чуть заниженым - где-то 1-1,5 см). А вот про перед не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:23 am
Я поставил себе опоры задних амортов оригинал от карины и каябу-аморты, жопа стала выше на 0.5-1см ...не могу сказать , что я этому сильно рад. Скорее наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 1:58 pm
У меня стояли SACHS 200769, 200770 (Они идут аналогом на карину). И при этом резина терлась о чашку стойки. Поменял на каябу 334329, 334330 - появился зазор мм 7. А вот насчет родных ничего сказать не могу, как не могу сказать и про итоговую высоту стойки, т.к. не интересовало. Вполне возможно, что расстояние от нижней точки крепления до чашки у нас больше, чем на карине, а от чашки до верхушки, наоборот, меньше. И в итоге вся длинна амортизатора выходит на карине длиннее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 10:01 pm
Вчера тоже поставил Каябу на зад, по высоте они определенно разные. Каяба на пару сантимов выше родных, даж где-то в мобиле фотка есть. Пробовал вытащить по максимуму шток родной стойки, чтоб сравнить, вдруг он до конца не вышел - шток на всю. В итоге машинка приподнялась. Кстати на стойке справа осталась незадействована какая-то пластинка с отверстиями - видимо для Карины).
Вопрос: сход\развал теперь надо делать?
И еще(для мегапочитателей картриджей Koni): Остались родные стойки Делфи по кругу, если кого интересует - пишите в личку.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 9:07 am
gyn
ну по правилам после замены стоек делать сход-развал надо.
Но у меня, например, несмотря на то что эта операция на заде хрен знает скока не проводилась + были поменяны стойки - все равно все углы были идеальны.
