Текущее время: Вс дек 14, 2025 3:57 am
 Заголовок сообщения: Пыльник ШРУСа (внутренний)
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 6:29 pm
Всем доброго времени суток!
Появилась проблема, порвался пыльник внутреннего ШРУСа (с левой стороны). Походы по магазинам запчастей закончились быстро - продается только комплект (внутренний и наружный) и стоимость его колеблется от 3700 до 4300 рублей. Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите, есть ли не оригинальные пыльники? Если можно, то укажите пожалуйста название фирмы-изготовителя и желательно код детали.
Всем заранее благодарен за ответ!
Стаж определяется годами, а не пройденными километрами.
_________________________________________________________
Toyota Avensis черный седан 2000 год, 1,6/110 VVT-i 3ZZ
Последний раз редактировалось Matrix Пт июл 09, 2010 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник ШРУСа (внутренний)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 10:36 am
На твою машину ставился ШРУС внутренний с номером 43040-05060.
С таким же номером ставились гранаты и на 7AFE, 4AFE и на Corona 4AFE.
Можно попробовать поискать на них что нибудь.
А внутренний пыльник можно купить и на твою оригинал отдельно, а вот наружный нельзя, только в комплекте с внутренним. :devil:
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 9:06 pm
На экзисте все есть. В поиске по номеру все выдает
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 1:25 pm
Вот купил сегодня пыльник внутреннего шруса (со стороны коробки) с левой стороны20 уев!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 2:21 pm
Дмитрий 74
А можно выложить фото с номером смазки, который на пакетике? Очень интересует, что за смазку ГКН ложит для внутренних шрусов...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:34 pm
Искал внутренний пыльник на правую полуось, неоригинал без образца никто не дает. Нашел у официалов по "спеццене" - со скидкой 35 уе. поменял без проблем, есть все - все хомты смазки и кольца стопорные. по оригиналу идет GKN.
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:44 pm
Если кому нужна смазка для трипоида могу подсказать где купить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 8:32 am
Лучше сразу бы выложил название, номерок и ценник.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:35 am
90999-94087
08798-9003
Смазка внутреннего ШРУСа
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 2:38 pm
У меня на левой внутренней гранате нет вдавленностей как на обычных трипойдах. Мне 304151 не подойдёт. У меня обычный круглый пыльник как на ШРУСе, но на самом деле там внутри трипойд.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:52 pm
08798-9003 Под этим номером смазка шаровой, а для трипоида нужна другая полимочевинная. Ее отдельно нет в каталоге Toyota она идет только в комплекте с пыльником. Я в прошлом году покупал ее по 120 р. за пакетик одного пакетика хватает на один ШРУС. тел.(495)676-98-47 Смазка называеться Slipkote Polyurea CV-Joint, NLGI если проще то полимочевинная для внутренних ШРУС
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 9:56 pm
я сегодня запихал асвовскую смазку..в любой магазин иномарок у них валом..приходит со шрусами иногда по два тюбика вот они и откладывают..а какая она там поли или мили незнаю
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:17 am
Artemon писал(а):
Дмитрий 74
К сожалению я не смотрел а на оригинальной фотке не видно :rolleyes:
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2013 2:04 am
менял рваный пыльник, оригинал стоит около 2кос или даже больше, неориг нет надо подбирать вообщем долго мучался и нашёл размеры, как и говорил выше vadilо, там трипод, но пыльник обычный без всяких изощрений!
шрус нар диам 84
вн диам 25,5
пыльник мал диам 22
б диам 82
высота (длина) 90
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 11:17 pm
Artemon писал(а):
Дмитрий 74
Сегодня забрал в Existe комплект пыльника для внутреннего шруса GKN 304194. В комплекте идет 80 гр. пакет с смазкой (номер 9004311) с дисульфидом молибдена.
Изображение Изображение Изображение
