Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:31 am
 Заголовок сообщения: Двигатель 4A-FE - масло в свечных колодцах
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:59 am
Доброго времени суток.
Вчера столкнулись с такой проблемой - у тестя Toyota Carina E, двигатель 4A-FE. Пробег больше 200 000 км. С ноября 2010 года машина не эксплуатировалась (если не считать запуск раз в месяц ради прогрева). Вчера увидели маслянное пятно под двигателем решили заглянуть. Оказалось, что пробка слива масла немного недотянута. И еще подозрительным показалось масло на поверхности клапанной крышки. Такое ощущение было как будто заливали масло в горловину и пролили... Заглянули в свечные колодцы - в двух масло было на уровне 2 см. Вопрос откуда оно там и как лечить?
Avensis 2001 г. 3ZZ-FE. МКПП. Terra. Оливковый седан. 134 т.км. Владею с 2008 г.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 4A-FE - масло в свечных колодцах
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:43 am
Прокладки свечных колодцев (или сальники... хз как зовётся), недорого стоят, но крышку снимать надо..
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:13 am
прокладка крышки клапанов
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 1:10 pm
Меняй сальники свечных колодцев,в них вся проблема
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
