Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:34 pm
Други-вопрос! Где-то здесь натыкался, что в режиме рециркуляции кондей холодит лучше, я и не знал... :thumbsdow.Инструхцию прочитать так и неудосужился
А мож тогда пусть он так постоянно работает(и пыли с улицы меньше :) )? или низзяя долго?
И это- 1,6 едет с кондеем, 4 человека и багаж: 150 км/ч спокойно пылесосил, вчера специяльно проверял :) на участке 130 км, даж обгоняет... не так конечно, если пустой и без...
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:38 pm
RAMZES писал(а):
или низзяя долго?
Если самому не мешает, то пофиг ...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:57 pm
Artemon писал(а):
RAMZES писал(а):
или низзяя долго?
Так чем оно может мешать, просто свежий воздух с улицы не поступает? Эт если кто рядом под градусом :drunk: или не дай бог и того хуже :look: ...ну вы наверно поняли :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:41 pm
RAMZES
меньше кислорода, засыпать станешь, особенно когда едешь далеко и спокойно, моргнул, открыл глаза - а рядом уже березка сидит :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 5:55 pm
сегодня катался по городу, и свернул на дорогу где тень, и заметил кондер так сразу заморозил. Может быть касяк в том что нет тонера и греет салон сильно?
Есть еще мысль почистить радиатор снаружи, токо чем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:30 pm
pavleague писал(а):
Leonid80 писал(а):
Прямоугольная дырка с решеткой... за ней моторчеГ.
Сними бардачек и все увидишь ;)
Спасибо :)
На выходных поэкспериментирую и расскажу о результатах :cap:
Продул я очистителем систему.
Вобщем по шагам (насколько я понял инструкцию на баллоне, а написано тока по гишпански и аглицки).
1. Насаживаем шланг на баллон.
2. пихаем в центральный воздуховод подальше
3. Нажимаем на пимпочку баллона примерно на 10 секунд.
4. Вытаскиваем шланг, даем пене рассосаться по системе, ждем 10 минут.
5. Врубаем кондей на полную на несколько минут.
6. Наслаждаемся свежим воздухом кондиционера и осознанием чистоты системы :)
Я повторил операцию 2 раза. У меня он и так не вонял, но стало ещё лучше.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:30 am
На днях друг использовал вот такую штуку:
http://www.mafra.com/RUS/catalogo-prodo ... 096&TIPO=C
Слышал отзывы, что такие средства с целью дезинфекции лучше пены. У него кондей не вонял, использовал в профилактических целях.
Решил написать в ознакомительных целях, что бывают и такие штуки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 5:54 pm
Может уже кто-нибудь писал, тогда повторюсь, если не писали то ещё лучше.
Сегодня ездил на диагностику кондея, диагностист научал, как можно смотреть состояние фриона самому:
Около заправочного нипеля, есть коробочка с круглым стеклянным окошечком (оно может быть грязным и будет казаться, что его нет).
Включаем авто включаем кондей и смотрим в окошечко, в идеале в окошке не должно быть пузырьков, если есть, то чем их меньше тем лучше.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:14 pm
Ruslan, это практически общеизвестный факт ;)
Только там немного иначе, там при запуске должны появляться и сразу пропадать пузырьки, тогда всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:29 pm
а если при запуске их не было и нету?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:10 am
Всем прювет! Начитался ваших страшилок тут-заглядываю под машину, а футболка сухая и совсем не пахнет :D , т.е. трубка дренажная. Купил этот чудо-баллон, залил, ток сначала по инструкции в дефлекторы, а остатки 1/4 баллона в трубку,вкючил на максимум кондей на обогрев. С трубки чуть вылилось и усё :sad: А тем временем футболка опять сухая, при этом к кондею претензий нет и вони тоже, а под трубку ладонь подставляю-оттуда дует холодком. Может, кто чего дельного подскажет? или забить на ето нафиг.... :horse:
но за кондей-то боязно, вдрух наипн.... :greedy:
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 5:42 pm
Вроде бы это может означать, что слишком много фреона в системе. Пререзаправлен т.е. (при условии, что вообще работает:) )
По мануалу стопудово написано только, что при ВЫключении должны пузырьки появится и пропасть, тогда всё норм.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:39 pm
Я его не разу не заправлял и прошлый хозяин не заправлял :)
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер (снова)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 7:26 pm
Блины, приехал компрессор, модель та же, но вот на бирге написано 12 и 6, а в наших палестинах уже давно днём с огнём не сыщешь 12-го газу(на профильных сервисах). Вопрос: а что с ей будет, если я в эту падлу надую 134а газу, соответственно, с 8 маслом? Заработает? Кондейщики грят, что никто не жаловался при подобных обстоятельствах, мол льём в старые системы взамен 12-го 134-й и нифуя, но чёт я очкую!
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 5:54 am
КНР
Это нада на форуме холодильщиков спросить, что чем можно заменить, там народ собаку на этом съел.
