Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: медленно опускаются обороты
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:40 pm
boiko-ay писал(а):
При 100 км/ч на четвертой не могут быть 2200-2300, точно смотрел? На пятой -- верю :)
У него автомат - всего 4 скорости.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:41 pm
boiko-ay
У меня всиво четыре пидарачи, я ж с лентяйкой катаюсь :)
Седня проверю. Но 80км/ч=2000 оборотов, и 130км/ч=3050 обротов - это 100%.
belbucha
Опередил :)
UPD:
Измерил ичо раз все:
при запуске сегодня было 1200 (но машин стоял на солнце)
ХХ - 800 (с кондеем 900)
ХХ в режиме драйв - 650(с кондеем 800)
Скорость 80 - 2000
Скорость 100 - 2400
Скорость 130 - 3050
Ну вот, можно меряться :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 2:24 pm
:oops: Извиняюсь -- проглядел... :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 4:08 pm
Летом на прогретой обороты (определенно по тахо, оптически) 600-700. При 600 ощущается неприятная вибрация на руле. Каково нормальное значение?
SB153ABN10E007790 / 1998 / 1760ccm / 7А-FE / 81 kW / МКПП / 140 тыс. / Седан / Зеленый / Все запчасти (кроме дворников и лампочек) оригинал /Германия, Гамбург
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 6:05 am
Есть проблемки с подергиванием особенно с 1 на 2 и с 2 на 3 передачу, чтоб не дергалась приходиться ну очень уж плавно и долго отпускать сцепление. Заметил что при выжимании сцепления обороты как бы подпрыгивают немного и сбрасываются на мой взгляд медленно. Померил сопротивление на дпдз при открытой и закрытой заслонкой, по книжке вроде все в пределах нормы. Достаточно ли такой диагностики?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 5:33 pm
Здравствуйте!Проблемка у меня с прогревочными,но не в отсутствии их,а в их долгом присутствии.
Независимо от температуры на улице,хоть в +25 или +10 при запуске на холодную обороты подскакивают до 1800 потом почти сразу опускаются 1400-1500 и ....,и можно курить бамбук,обороты в этом диапазоне будут держаться пока стрелка не достигнет почти красной черты(фото),от красной до синей они плавно спускаются до 1000.Тоже самое творится если машина остынет,но не до полного падения стрелки,а хотя бы до половины(между 0 и красной чертой).Дроссель как кота помидоры)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:02 pm
Было примерно то же самое.
Помогла замена термостата.
По совету местных форумчан брал такой(ценники Экзист):
Tama WV48B-82 Термостат 1 дн. 264,91р.
Tama P102 Прокладка термостата 1 дн. 31,08р.
Но на твою движку может идёт другой. Но фирма рекомендуемая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 7:38 pm
ustass
Термостат ставил оригинал новый весной.Сейчас выходил запускал,вот видео сей проблемы(t за бортом +14)
http://youtu.be/yxIhF2oJffg
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 2:42 pm
Проблемка у меня с прогревочными,но не в отсутствии их,а в их долгом присутствии. ...,и можно курить бамбук,обороты в этом диапазоне будут держаться пока стрелка не достигнет почти красной черты(фото),от красной до синей они плавно спускаются до 1000.
Чтой-то долго она у тебя прогревается. Проверяй сопротивление датчика температуры ОЖ по мануалу (цешкой/тестером/мультиметром , желательно снятый в горячей водичке с термометром), он кажись на блоке стоит с противоположной от термостата стороны, возле верхнего патрубка, выводящего ОЖ от блока к радиатору. Датчик может быть в накипи, что повышает его тепловую инерцию многократно, т.е. он не сразу прогревается до температуры ОЖ, а с большой задержкой. От неисправности этого датчика мозги (компьютер) могут наивно полагать, что мотор ещё не прогрет, и удерживать режим прогрева (те самые 1800...1400 об/мин) достаточно долго, пока датчик не прогреется наконец. Или он совсем навернулся :). Проверить в нем трабла или нет, можно скинув с него разъём и заведя мотор. Изменятся ли обороты в нужную сторону или нет... Если упадут, значит он.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 4:37 pm
Nomad
Накипь думаю вряд ли ведь не на воде езжу,а проверить на исправность не помешает,тем более меня беспокоит как мне кажется частое включение карлсона.И когда надо сдёргивать разъём на холодную,горячую или без разницы?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 4:44 pm
Фишку без разницы когда сдёргивать.Если карлосон включается,то он рабочий по крайней мере,но врать может.Ну накипь не накипь,а отложения на датчике быть могут,химия она и есть химия.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 4:48 pm
Завтра испытаю отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 4:50 pm
По феншую датчик проверяется при нагревании в посудине с нагревающейся водой,при определённой температуре,датчик выдаёт определённое сопротивление,если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 5:50 pm
Ну как бы так оно и есть
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 6:05 pm
А по сравнению с эталоном большие отклонения?
Где-то в руководствах по ремонту был график.
