Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 2:27 pm
redkoff писал(а):
gyn писал(а):
Проблема с температурным датчиком: то показывает температуру, то нет. Пробывал приборку разбирать, думал там че посмотреть - все закончилось заменой лампочек(теперь время и пробег - синенькие :) ). Собственно, кто что может посоветовать по этому вопросу? Что глючить может, приборка? или сам датчик? Стремно без показания температуры.
Такая же беда. Постучишь или понажимаешь по приборной панели в районе датчика стрелка сдвинется, т.е. датчик исправный, вентилятор на радиаторе тоже запускается правильно (когда положено) и отключается.
Подскажите пожалуйста, а когда вентилятор на радиаторе должен запускаться правильно (когда положено) и отключаться, а то у меня стрелка температуры охлаждающей жидкости доходит до середины и стоит (при движении сейчас на улице около 0), при этом вентиляторы не работают. это норма ?
Toyota avensis 2001 г.в.(2.0 л, 150 л.с.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 2:10 pm
До середины - это 90 градусов или сколько?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 7:24 pm
Цифрового обозначения температуры нет, но стрелка показывает на деление которое находится посредине между верхним и нижним делением, т.е. срелка находится в горизонтальном положении. Это какая температура ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 7:11 am
Это нормальная температура она так и должна стоять :). 90 градусов или чуть больше. Если выше не поднимается, то все у тебя нормально. Вентилятор проверь летом.Ну или сиди в заведенной машине (хм у тебя 2 литра) полчаса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 10:18 pm
Разобрался со своим указателем температуры: снял стрелку и чуть срезал прозрачный пластик под циферблатом, за него стрелка чуть цепляла в одном месте и все оK.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 1:02 pm
То же самое у многих (и у меня в том числе) с датчиком уровня топлива, стрелка так же залипает после постукивания едет ( тема уже перетерта неоднократно), мне каат-ся япы тупо съэкономили на материале стрелок - ну типа обржавели и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 3:50 pm
у меня тоже стрелка стоит на середине, двиг вспотел а она даже не пошевелилась!!!! :evil:
Avensis 1999, 3S-FE, MКПП, Черный Седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 9:26 pm
У меня стрелка начинает показывать только когда постучать сильно по приборной панели... видимо проблема где то внутри её=(
Avensis 1999, 4A-FE, МКПП, Linea Luna, Sedan
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 3:48 pm
Сегодня я разобрался с проблемой неправильной работы указателя температуры. Его показания зависели от температуры в салоне. Все дело в перекосе платы при затяжке шурупов. Ослабил шурупы немного и все стало работать.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 9:44 am
Стоит отметить и у меня данная проблема, ослабил плату стрелка стала нормально работать, НО при затяжке 3 болтами все панели уже к торпеде, опять идет перекос, методом исключения выяснилось что это верхний болт. Я для начала его приотпустил от затяжки, если проблема повториться то попробую 2 нижних. Малейший перекос и стрелка застревает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 12:45 pm
Разобрал приборку, оказывается как у всех цепляется за пластик прозрачный. подпилил его, стрелка бегает норм, но при подключении показывает полный бак((( хз че делать.. кто вкурсе как ее в чувство привести?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 11:35 am
порвал обмотку, было тоже самое со стрелкой указателя температуры. спаял разорванный волосок все стало ок
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 8:10 am
Печалька.. я все боюсь стрелки снимать все.. вдруг еще ченить отвалится. Видимо придется. с тахометром и спидометром нет проблем с калибровкой если снять стрелки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:22 pm
у меня с калибровкой все ок стрелки стоят как и стояли раньше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:08 am
Замучала панель меня эта, но сделал.
Причины: Зависала стрелка топлива
При распиле отверстия под стрелкой был поврежден волосок обмотки, который намотан на ось пластмассовую.
Пришлось снимать циферблат и прозрачный корпус. Спаял. 20 минут калибровал стрелки спидометра и тахометра как было.
Сейчас все работает.
Алексу спасибо! Не полез бы если бы не Вы.
