Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:07 pm
aleks13
ELMом диагностировали.?
TOYOTA AVENSIS седан ,Linea Luna ,1999г 4A-FE 1.6 110 л.с ,МКПП ,серебро
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:07 pm
serega37
Да.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:40 am
TEQUILA писал(а):
http://www.dealextreme.com/p/obdii-usb-car-diagnostic-cable-black-42822
13 долларов, подорожал
с этим кабелем я писал выше как делать, скорость порта в реестре поправить и вперед
Подойдет ли такое чудо для считывания и стирания ошибок на авике рестайле 2002 года? Я так понимаю, нужен кабель, ноут и прога? ВСЕ?
Кстати, на моем авто, профессиональными сканерами, диагностируются только мотор и подушки. Диагностики АВС - нет. Можно ли воспользоваться такой методикой http://enc.drom.ru/3297/ ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:21 pm
Andreyka164
У меня вот такой http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb ... tool-28528 Читает и стирает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 9:16 am
Товарищи а где провод заказать, что бы точно приехал, киньтесь ссылкой :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 12:33 pm
гарантий нет :) а вообще - на ebay я заказывал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 4:39 pm
Я вот тут всё заказываю http://www.dhgate.com/elm-327-usb-obd2- ... 45f6f.html. Это кетайская универсальная торговая площадка. Приходит без проблем. Расплачиваться можно картой или пайпэл. Деньги снимают только после подтверждения доставки, а сначала они резервируются на карте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 8:32 pm
Andreyka164
читает точно. За неимением ошибок стирать нечего, так что хз
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:04 pm
Я когда катушку зажигания, продиагностированную в сервисе одну поменял, этим девайсом ошибку стирал. Сейчас тоже показывает отсутствие ошибок.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 2:13 pm
Я тоже катушку заменил. Ошибка (Джеки-Чан) продержалась около 100 км. Потом сама пропала.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:38 pm
Andreyka164
В памяти всё равно осталась. Даже если Чек не горит. Стирать надо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 4:21 pm
А как диагностировали катушку?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 9:17 pm
SoSed60
Диагностировали в сервисе. В самом обычном. У диагноста был планшет какой то желтый. Диагностика показала нарушение искрообразования в 1-м цилиндре. Свечу выкрутили, посмотрели, поставили другую на всякий случай. Потом катушки местами поменяли 1-4. Проверили опять, ошибка на 4-м цилиндре. Померили напряжение на выходе катушки. На холостых и на повышенных оборотах 12500 В, а должно быть на холостых 12500, а на повышенных 25000. По этому и троила только под нагрузкой. Когда купил ELM, подключил и обнаружилась ошибка в памяти. Я её стёр и всё. Ну вот так примерно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 10:48 am
Товарищи а вот этот девайс нам подойдет? http://www.neva-pl.ru/raznoe-adapter-obd2.html Просто вижу на штекере только 2 штырька и меня это как то настораживает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 10:57 am
У меня такой, ошибки читает.
