Текущее время: Пн авг 18, 2025 12:39 pm
 Заголовок сообщения: Масло на долив! Нужен совет!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:28 am
Всем привет! Создаю временную тему. Нужен срочно совет...... Движок 4a-fe при покупке авика продаван сказал что масло в двиг залил недавно и проехал всего пару тыщ на нем.......оставил литр масла на долив (сказал что залито ШЕЛ но какой именно не помнит) Я проехал на этом масле уже 4 тыщ. км. масло на долив закончилось. Вопрос!!! Можно ли залить какой нибудь ШЕЛ на угад на временно.....на километров 500-1000????? Просто нет сейчас возможности поменять масло полностью!
 Заголовок сообщения: Re: Масло на долив! Нужен совет!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:34 am
Лучше поменяй полностью. Цена вопроса с фильтром 1500-2000, смотря какое масло.
Не фиг экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:35 am
Нужно знать какое масло (синтетика, полусинтетика или минералка). "Одно в одно" можно долить на этот пробег, я бы заменил сразу на провереную синтетику.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:56 am
А посмотреть какое масло на доливку хозяин оставил нельзя? Кстати, если продаван масло залил недавно, но не помнит какое, то скорее всего звездит. Я на всех своих машинах сразу все жижи вкруг меняю и не парюсь :)
З.Ы. После полусинтетики синтетика не рекомендуется.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:01 am
Он его с канистры в пластиковую бутылку налил....
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:02 am
нда......надо как то тогда выкручиваться из ситуации....
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:06 am
А.....кстате еще вопрос.......Уровень масла пока выше минимума где то на 7-8мм. Можно ездить до самого минимума? Как думаете? Не повредит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:57 am
MIXAL
Можно откачать через щуп при помощи шприца жане и катетера. 7-8 мм большой перелив. Разница между min и max литр, значит перелив - 700-800 мл.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:14 pm
+1. А мож и раскоксовку сначала применить перед сменой? Тут кому-то помогало при небольшом масложоре. Чей-то он рано у тя хавать начал при 150000 тыщ... :unsure:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:18 pm
Тоже вопрос интересует можно ездить по минимуму на щупе, не повредит, была ситуация уровень был ниже минимума, а лампочка недостаточного уровня масла не загорелась, может её и нет, только лампочка аварийного давления масла или минимум на щупе должен быть совсем минимальный?
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:21 pm
На 500-1000 км тебе хватит этих 7-8 мм. Если не хватит, значит масло жрет она у тебя очень много и надо смотреть движок по-хорошему.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:34 pm
belbucha
+1
MIXAL проезди ещё 1000км. на этом масле, накопи денег и замени с промывкой на нормальную ситетику, только за уровнем смотри, чтобы ниже минимума не ушел.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:49 pm
Землякам привет! Ездить можно-только осторожно :) , на небольшие расстояния, да и крутить поменьше двиг. Лампочки уровня у нас не бывало, эт 3S. А вот про давление скорее всего, так, как ты и написал, если при повороте ключа перед запуском, она вообще горит.
А машины то у нас одинаковые :beer2: практически!
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:39 pm
Масло - под замену,однозначно. Пост можно было не создавать. Помоему рекомендации по замене расходников при покупке даны в ФАКе. То, что автор создал пост означает, что FAQ он не читал.
Закройте тему
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:58 pm
Да собираюсь сделать....
[ Time : 0.027s | 25 Queries | GZIP : Off ]
