Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ШРУСу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 7:19 pm
так вот мой Metelli 15-1484 благополучно защелкал..непрошло и полгода..ребята подскажите намальную фирму по шрусам..но что б 22 зуба было..екзист дает
GSP 859028 ШРУС наружный 6 3 1 725,62р. нет инфы по колву зубьев
Febest 0110-051A48 Есть картинка Шрус наружный 1 3 1 756,37р. не вариант
Metelli 15-1484 ПараметрыПрименяемость ШРУС внешний 5 2 1 851,80р. был
HDK TO-51-A48 Параметры ШРУС внешний с кольцом ABS 1 3 2 264,26р. 23 зубы
HDK TO-51-A48 Параметры ШРУС внешний с кольцом ABS 9 2 2 345,10р. 23 зуба
LPR KTY718 Параметры ШРУС 2 8 3 080,94р. ?????
Open parts CVJ5587.10 Есть картинка ШРУС 8 3 353,90р.как эта?
Jakoparts (Nipparts) J2822138 Есть картинкаПараметрыПрименяемость ШРУС 1 3 3 728,00р.
Jakoparts (Nipparts) J2822138 Есть картинкаПараметрыПрименяемость ШРУС 5 2 3 991,14р.
могет кто то и номерок даст?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:49 am
Он и есть вариант с 23 зубьями и АБС :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:51 am
тут с АБС но 22 зубца :sad:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:26 pm
Товарищи, прочитал всю ветку, так и не понял, кто-нибудь достоверно знает заменитель для наружнего ШРУСА на 3SFE?
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:34 pm
что есть заменитель?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 7:07 pm
Я имею ввиду неоригинал :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 7:18 pm
GKN_LOEBRO 304827 я себе такой заказал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:34 pm
Я так понимаю это на 4A-FE? А вот на 3S?
Экзист выдает URW 21-02090 единственный заменитель.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:52 pm
ну я тонкостей незнаю тех..извини
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 5:19 pm
Итак, наконец то поменял ШРУС.
Брал GKN-LOEBRO 303894.
Подошел отлично, как родной.
В комплекте был сам ШРУС, гайка, пыльник, смазка, хомуты и стопорное кольцо(которое не подошло, оказалось толще родного, с ним граната не хотела заходить на вал).
Старую гранату пришлось распилить, т.к. в прошлый раз, когда ее снимали и ставили на место, кольцо встало раком и сбиваться никак не хотела.
Последний раз редактировалось belbucha Пт июн 03, 2011 10:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 7:49 pm
народ как узнать что хрустит шрус или не шрус?? хруст спереди слева , при поворотах колеса , в основном при повороте налево но и на право тоже хрустит, также хрустит и на неровностях, на нейтралке если катиться тоже хрустит , колесо левое вывешивал друг крутил руль я колесо туда сюда шатал по вертикали никаких посторонних звуков и никакого люфта , по горизонтали если браться слегка какие то звуки слышно но не хруст а скорее что то в соединениях но и рулевое дергается если колесо по вертикали шатать,после этих проверок при езде появился только жудкий вой еще при поворотах похоже гидроусилителя,но это к счастью прошло буквально через 10 минут, а вот что за хруст так и не ясно ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 8:47 am
Хруст наружних шрусов 99, 9%
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 7:57 pm
GKN_LOEBRO вроде снова захрустел..прям беда с левым шрусом.. кто знат какие еще намальные фирмы?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:26 pm
GKN_LOEBRO - бывший просто GKN. А это поставщик оригинала на тойоту. Лучше ШРУСов не найти.
А сколько у тебя этот отходил? Может быть дело в пыльнике? Может быть он постоянно соскакивает или просто пропускает через себя грязь?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 9:50 pm
буду поглядеть...отходил с ноября..могет и не он но стук похожий
[ Time : 0.054s | 34 Queries | GZIP : Off ]
