Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: У кого как кондиционер работает?!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 6:39 pm
TEQUILA писал(а):
а у меня они и так обтянуты, с завода
наверняка это колхоз прежнего владельца
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:47 pm
вот как-то так. Прежний владелец не мог ответить когда менялось масло и на какое, помилуйте, стала бы она это делать :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 7:51 am
TEQUILA писал(а):
Да причем тут тонировка...
Еще как причём :wink: Ситуацию кардинально не изменит, но разница чувствуется! Особенно на дальняке - для поддержания комфортной температуры требуется значительно меньше дутья.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:35 am
boiko-ay писал(а):
Остается в коробе испарителя, а потом воняет. Возьми мягкую проволоку, а лучше тросик и прочисти трубку. Забивается как правило в самом начале возле испарителя.
Простите, великодушно, но это откуда и как лучше делать?
Кстати, у меня после починки кондея, холостые стали скакать, от 750 до 1000 - это нормально? при включенном кондиционере, при выключенном все нормуль.
Avensis 1999, 1.8 7A-FE, МКПП, Sol, dark-green, седан 230+ т. км - продан
Avensis 2006 2.0 1AZ-FSE, automat, black
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:48 am
deicide
снизу. трубка выходит наружу под ногами пассажира.
boiko-ay
я ее даже вытаскивал - она абсолютно чистая внутри. А не капает... Попробую очистителем кондюка обработать испаритель сначала, может там налипшее говнецо всю влагу впитывает и пахнет
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:17 am
Нормально.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 6:17 pm
у меня все вроде намально хоть и не заправлял ни разу но вот что то при выключении зажигания потом при заводке включается снова..вроде должон отключаться или попутал?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:07 pm
Попутал :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:17 pm
ну спасибо..жаль
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 2:02 pm
Artemon писал(а):
Нормально.
Кондеры в авиках неинверторного типа, поэтому скачут обороты. Только у меня они изменяются от 650 до 950
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 2:15 pm
На наших моторах хоть машинка едет. Тут ездил на королле 1,3 мотор, там лучше кондей вообще не включать. Машина сразу становится тормозом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 3:08 pm
Demon
У меня на 1,6 такая же фигня. Вчера на каде ели ели до 140 раскочегарил, а со старта вообще тормоз. Вчерашняя езда мне напомнила передвижение на моей первой машине (копейка), когда что бы нормально тронуться надо хорошо педаль придавить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 4:35 pm
lepun, кнопку то надо отжать.. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 5:22 pm
да понял же я :) хочется чтоб сама отжималась
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 8:33 am
В принципе, если заморочиться, можно сделать нефиксируемую кнопку...
Вчера помыл испаритель, купил флакон очистителя VeryLube и туда его, в трубку дренажную... Вонь пропала, конденсат капает :)
